Ergebnis 21 bis 30 von 33
Thema: Digital Servo HS-5645MG läuft nicht mit Pulseout
    Soltau - Niedersachsen
    okay, hab ich gemacht 9,3V. Zuviel für den Servo der 4,8 - 6V benötigt. Habe das Programm nochnal auf 1MHz geändert....aber auch das juckt den Digitalen irgendwie immer noch nicht. Die Fuses habe ich natürlich immer mitgestellt im mega8 - der auf meinem Steckbrett.
    @MagicWSmoke:
    Du meinst aber schon den mega8 im Servo.
    Kann ich den überhaupt so einfach versellen? Wahrscheinlich hat das mit der irgendwo erwähnten Umstellung von 90° auf 180° zu tun, mit extra Zubehör.
    $regfile = "m8adef.dat"
    $crystal = 1000000
    '$sim
    '$baud = 19200
    $hwstack = 40
    $swstack = 16
    $framesize = 32
     Ddrb.0 = 1
    'Portb.0 = 0
    Portb.0 = 1   'system run
    ' Ddrb.7 = 1
    'Portb.7 = 0
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.5 , Db5 = Portd.4 , Db6 = Portd.3 , Db7 = Portd.2 , E = Portd.6 , Rs = Portd.7
    Waitms 100
    Config Lcd = 20 * 4
    Waitms 10
    Dim Rc_1 As Word
    Dim F As Single
    Dim F1 As Word
    'Cls
    'Cursor Off
    Do
       Pulsein Rc_1 , Pinc , 1 , 1
       Locate 1 , 1
       Lcd "Servo1 = " ; Rc_1
          F = Rc_1 * 6.66
          '1MHz = * 6.66 ; 4MHz = * 11.511 ; 8MHz = * 23.022
          F1 = F
       Locate 2 , 1
       Lcd "Servo1 = " ; F1
       Pulseout Portb , 7 , F1                                  '1600
       Waitms 10
    Loop
    End
    NRW
    Zitat Zitat von HeXPloreR Beitrag anzeigen
    Hier nochmal das Programm:
    ' Ddrb.7 = 1
    'Portb.7 = 0
    Den PortB.7 mit dem Servo unbedingt auf Output schalten und nicht auskommentieren!
    Ich habe irgendow ein .pdf gefunden, zwar von 2006, aber man bekommt mindestens eine Idee von den Innereien des Servos. Auf Seite 4 ein Schaltplan. Im HS-5645MG ist statt AT90... der pinkompatible Mega8: http://www.basicmicro.com/downloads/...ital Servo.pdf
    Eigenartig, das sind normale Silizium-, aber keine Schottky-Dioden, letztere hätten weniger Vorwärtsspannung. Sind da durchlegierte, aka kaputte dabei ?
    Das nutzt nichts, da Pulseout egal ob 1 oder 4MHz immer 6459 Takte braucht, diese Funktion passt sich nicht an den $crystal-Wert an.
    Ich meine den auf dem Steckbrett.
    Den im Servo kannst Du nicht direkt ändern, nur die Parameter in gewissem Umfang mit einem Tool, die Fuses kannst Du aber selbst mit dem Tool nicht ändern.
    Geändert von MagicWSmoke (21.10.2012 um 16:50 Uhr)
    Jetzt macht er was...und auch noch das was er soll Bild   Ich schwöre das ich den PortB.7 schon aingeschaltet hatte..und es auch nicht lief...jetzt komentiere ich den aus und es geht nicht mehr...läuft jetzt mit 1Mhz Bild   ich probiere noch bischen damit rum...bis dann der Akku auch leer ist Bild
    Vielen Dank euch allen für die Tipps
    Und auch vielen dank für das PDF...mal schauen ob ich das mal gebrauchen kann um die 180° auszureizen, wenn es denn über meine software nicht geht.
    EDIT: an 4MHz gehts auch. Klasse Leute, danke
    Und der Grund warum nicht nur der Port, sondern auch der 2k Ohm Widerstand in der PWM Leitung, da ist jetzt nur ein 1k drin.
    Das ist mir bei einem test mit dem analogen Servos schon aufgefallen, vom ATmega waren die eigentlich kein problem, aber als ich den RC-Empfänger auch drüber angeschlossen hatte, ging der Puls anscheinend nicht richtig durch.
    EDIT: Ob die Dioden kaputt sind? Ich habe mit dem Diodentester dran gehalten, zeigen alle etwa nen wert von 400, aber ob das heißt das sie in Ordnung sind, da kenn ich mich wirklich zu wenig mit aus.
    Geändert von HeXPloreR (21.10.2012 um 17:16 Uhr)
    NRW
    Bestimmt haben auch die Operationen an der Stromversorgung geholfen und das Zusammenwirken von beidem hat es gebracht.
    Ich bin nicht so der Elektronik Experte aber ich meine aus der Eingangsbeschaltung des Servos erkennen zu können, daß der/die/das Bild   Servo einen guten GND braucht, den ein Input Pin nicht liefern kann. Ein analoges Servo ist an der Stelle bestimmt anders geschaltet.
    Viel Erfolg noch
    400 hört sich nach Schottky an, bei normalen Siliziumdioden wird meist um die 700-800 angezeigt.
    dann löte ich die mal wieder zu dem 18er strang zusammen, und teste ob die Spannung jetzt ankommt, aber nicht mehr heute... Bild
    Oder heißt dass das wenn es Schottkies sind, die jetzt nicht dafür gehen würden? Ja, weil dann habe ich wohl nichts vernünpftiges da um den LiPo runterzuziehen Bild
    ...da freut sich doch einer....reichelt Bild
    Über was wäre Reichelt denn überglücklich an mich verkaufen zu dürfen, damit ich meine LiPo Spannung stabil um die 6V für 9 - 18 Servos halten kann?
    Geändert von HeXPloreR (21.10.2012 um 17:59 Uhr)
    Doch, Schottky gehen auch, nur wird die Diodenschlange entsprechend länger. Ist aber nur 'ne Bastellösung für den Hausgebrauch, da Du die Differenzspannung mal dem entnommenen Strom in Verlustleistung verheizt.
    Der Einschaltstrom der Servomotoren muss abgefangen werden, dafür können ausreichend dicke Elkos herhalten, für die Versorgung ein DC/DC-Wandler mit genügend Leistung.
  9. #29
    Ein paar Gedanken kannst du dir auch selber machen. Aus der Beschreibung:
    Current Drain (6.0V): 9.1mA/idle and 500mA no load operating
    Also: ohne Last zieht jedes Servo schon mal ein halbes Ampere. Jetzt kann man ja mal nach dem Laststrom suchen oder ihn mal messen. Dann multiplizieren und schon ist klar, was man für einen Regler braucht.
    MfG Klebwax
  10. #30
    Sagen wir mal 1,5A unter Last, im Worst Case laufen alle zusammen, 27A bei 5,1V Differenz = ~140W Verlustleistung bei 'nem Längsregler. Das Einzige was daraus klar wird, ist dass es ein Schaltwandler werden sollte.
  1. Digital Servo von Conrad, VSD 1 Problem
    Von Movie85 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 01.05.2009, 13:20
  2. [läuft+Code] Servotest an ATtiny13 läuft nicht
    Von oberallgeier im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 18.10.2007, 16:49
  3. HITEC Digital-Servo Protokoll HFP-10
    Von ManfredKoehler im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 30.05.2007, 12:07
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.08.2005, 16:41
  5. Programmierung digital Servo
    Von sevenofnine im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 24.02.2005, 16:49
