Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Durchflusssensor auswerten
    Pohlheim
    folgendes gegeben: Durchflusssensor an Heizungsanlage, Open Collektor Ausgang, 96 Impule pro Liter, Pullup 4,7K. Signal an pind.0 eines Atmega8 angeschlossen. Interner RC Oszillator. Ansonsten orginal Fusebits.
    Gemessen wird mit Timer1 von Fallender zu Fallender Flanke. Allerdings bekomme ich keine richtigen Werte. Zeit von Fallender bis Fallender Flanke mit Oszi gemessen. 60ms. Ergibt laut Adam Riese 625 Liter pro Stunde. Der AVR zeigt mir aber irgendwas um die 910 Liter an. Habe auchmal einen neuen genommen. Gleiches Ergebnis. Hab ich irgend einen Denkfehler?
    $regfile "m8def.dat"
    $crystal = 2000000
    $hwstack = 30
    $swstack = 30
    $framesize = 30
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.6 , Db5 = Portd.7 , Db6 = Portb.0 , Db7 = Portb.1 , E = Portd.5 , Rs = Portd.4
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 64
    Enable Interrupts
    Config Portd.3 = Output                                     'R/W vom Display
    Config Pind.0 = Input
    Portd.3 = 0
    Dim State As Bit
    Dim Durchfluss As Word
    Dim Durchflusstemp As Word
    Dim Tempword As Word
    Dim Tempword1 As Word
    Dim Templong As Long
    Dim Tempsingle As Single
    Dim Displaywarten As Byte
    State = 0
    Wait 1
    Cls
    Cursor Off
    'Hauptprogramm
    Do
     If Pind.0 = 0 And State = 0 Then
      Tccr1b = &B00000011
      State = 1
      Waitms 1
      Gosub Wait_one
      Gosub Wait_zero
     End If
     If State = 1 Then
      State = 0
      Gosub Auswerten
      Gosub Wait_one
     End If
    Loop
    Auswerten:
      Tempword1 = Tcnt1l
      Tempword = Tcnt1h * 256
      Tempword = Tempword + Tempword1                           'ca 2031.3
      Templong = Tempword * 95                                  'Zeit für 1 Liter
      Tempsingle = 31250 / Templong                             'Liter pro Sekunde
      Durchflusstemp = Tempsingle * 3600                        'Liter pro Stunde
      If Durchflusstemp > 200 And Durchflusstemp < 1000 Then
       Durchfluss = Durchflusstemp
      End If
      Timer1 = 0
      Incr Displaywarten
      If Displaywarten = 50 Then
       Locate 1 , 1 : Lcd "Durchfluss:"
       Locate 2 , 1 : Lcd Durchfluss ; " L/h " ; Tempword ; "   "
       Displaywarten = 0
      End If
    Return
    Wait_one:
     Do
     If Pind.0 = 0 Then
      Return
     End If
     Loop
    Return
    Wait_zero:
     Do
     If Pind.0 = 0 Then
      Tccr1b = &B00000000
      Return
     End If
     Loop
    Return
    Göttingen
    Hallo Felix H.,
    bevor ich verstehen konnte welche Aufgabe die Unterprogramme Wait_one und Wait_zero haben, habe ich mich gefragt, weshalb Du in den Unterprogrammen eine Do-Loop-Schleife eingebaut hast - und noch dazu eine ohne Bedingung (im Sinne von "Loop until X = ...").
    Ich könnte mir vorstellen, dass der Controller dann beim ersten Ausführen des Unterprogramms genau dort hängenbleibt, weil er nie den Return-Befehl erreicht.
    Ob das eine Erklärung für den beobachteten Fehler ist, kann ich auf die Schnelle nicht sagen, weil sich mir das ganze Programm noch nicht vollständig erschließt, aber probier´s doch einfach mal ohne Do-Loop in den Subroutinen.
    NRW
    einiges was mir bis jetzt so auffällt:
    Der Mega8 läuft dann mit 1MHz und $crystal muß auf 1000000 berichtigt werden
    Das hat Auswirkungen auf die wait Anweisungen - die werden mit $crystal = 2Mhz doppelt so lang wie angegeben.
    Und die Grundlage zur Berechnung der Liter pro Sekunde stimmt nicht.
    Die Frequenz des Timers mit Prescale 64 ist nicht 31250Hz sondern 15625Hz
    Auswerten:
      Tempword1 = Tcnt1l
    Geht auch mit Tempword = Tcnt1, dann macht Bascom den 16 Bit Registerzugriff aber kein Problem
    Insgesamt finde ich die Methode zum Messen der Impulse nicht optimal.
    Geändert von Searcher (19.10.2012 um 18:47 Uhr)
    Pohlheim
    habe den Oszillator schon auf 2 Mhz stehen Bild   habe testweise auch 4 oder 8 versucht (mit abgeändertem Programm). Ohne Erfolg.
    Wieso stimmt die grundlage zur berechnung nicht? Templong hat den Wert, den 1 Liter an Zeit braucht. Wenn ich 1 Sek. durch diesen Wert teile bekomme ich das richtige Ergebnis.
    Ich habe eher das Gefühl, dass der Timer nicht richtig läuft.
    Nein schön ist es nicht. Aber ich hab mehrere Versionen durchgetestet und nichts hat funktioniert.
    Das Ganze ist nur "nicht schön", sondern ein wildes Durcheinander. Wenn der Code Eingangs auf Low des Pins prüft und dann in beiden Subs nochmal, warum das, wegen Sensorprellen ? Wenn der Prellvorgang bei fallender Flanke geschieht, ist's sowieso egal, weil die LCD-Ausgabe bereits entprellt, so wie der Code angelegt ist. Sollte hingegen das Prellen bei steigender Flanke entstehen, so triggern dieses Prellen den Messvorgang, daraufhin wird in der ersten Sub auf fallende Flanke gewartet. Sobald die eintritt, wird die erste Sub verlassen und in der zweiten auf genau das Gleiche gewartet. Je nachdem durch welches Prellen die Messung usgelöst wird, gibt's 'ne längere und kürzere Periode. Außerdem muss bei abweichenden Clocks <> 1 MHz das entsprechende Calibration Byte in OSCCAL geschrieben werden, siehe Datenblatt.
    NRW
    $crystal ist NICHT der Oszillator!
    Der $crystal Wert bestimmt nicht die µC Frequenz sondern umgekehrt. Der Wert muß auf den Wert eingestellt werden, mit dem der µC läuft. BASCOM-Help: http://avrhelp.mcselec.com/crystal_1.htm
    Zum Berechnen der Durchflußmenge in Deinem Programm:
    Die Timerfrequenz ist mit "Config Timer1 = Timer, Prescale = 64" auf 15625 Hz eingestellt
    Ich gehe immer noch davon aus, daß der µC wegen der unveränderten Fuses mit 1Mhz läuft (1Mhz / 64 = 15625Hz)
    Mit dem Oszilloskop hast Du eine Zeit von Flanke zur Flanke des Sensorsignals von 0,060 Sekunden gemessen.
    In dieser Zeit sollte also der Timer vom Start bis zum Stopp 938 (937,5) Schritte gemacht haben. Es sollte also in der Auswerteroutine
    in "Tempword" ein Wert von 938 stehen.
    Templong = Tempword * 95                                          '(Templong = 89110)
    Tempsingle = 31250 / Templong                                     '(Tempsingle = 0,35...)
    Durchflusstemp = Tempsingle * 3600                              '(Durchflusstemp = 1262)
    end if
    In Durchfluß müßte also 0 oder ein ungültiger Wert stehen, da 1262 nicht kleiner als 1000 ist.
    Ohne Bedingung würde in Durchfluss also ungefähr das Doppelte von dem stehen, daß Du haben müsstest (625 Liter)
    Wenn Du statt mit 31250 mit 15625 rechnest (der "echten" Timerfrequenz), kommst Du auf 631 Liter, also fast den richtigen Wert. Man merkt schon, daß das durch Meßungenauigkeit und Rundungsfehler schon nicht besonders gut ist.
    Falls trozdem große Abweichungen entstehen: Du läßt ja Tempword am Display ausgeben. Was steht den da drin? Falls da zu große Differenzen auftauchen müßte man die eigentliche Messung mal genauer unter die Lupe nehmen.
    PS
    Ist das am Ende die Displayausgabe von Tempword und Durchfluß wird aus o.g. Gründen irgendwie nicht angezeigt
    Noch ein PS:
    Warum rechnest Du mit 95 ("Templong = Tempword * 95")? Mit 96 wird es genauer Bild
    Geändert von Searcher (20.10.2012 um 08:39 Uhr)
    Pohlheim
    hat auch niemand behauptet. Der Oszillator im AVR (Fusebits) steht auf 2Mhz wie im Programm selbst auch. Die Formel ist richtig, wie du selbst rausgefunden hast. Ok das mit den 95 stimmt natürlich. Mein Fehler.
    In der Displayroutine:
    Displaywarten = 0
    End If
    Lass ich mir nach L/h den Wert "Tempword" anzeigen. Der wird in
    als letztes Berechnet und sollte Theoretisch den Timerwert darstellen. Auf dem Display steht aber immer nur 31 bzw. 32 egal bei welchem Durchfluss. Ich bin Ratlos...
    Zudem liegt der Messfehler ja im Bereich von über 30%. So viel kann ein Oszillator doch nicht falsch gehen oder?
    Pohlheim
    Kapier ich nicht. Anfangs wird auf Low gewartet und der Timer gestartet. Danach wird auf High gewartet und nicht auf low?!? Zudem wird die LCD routine nur alle 50 Messungen aufgerufen. Weiss nicht was da dann Entprellen soll.
    Ebenfalls Quark.
    Stimmt. Aber das Signal müsste schon heftig Prellen um 30 oder 40% Fehler zu verursachen
  1. Frequenzen auswerten mit dem RP6
    Von hmellermann im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 25.08.2008, 09:31
  2. AVR Butterfly PKW-Verbrauchsmessung mittels Durchflusssensor
    Von Beginner85 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 13.05.2008, 20:28
  3. PWM auswerten
    Von The Man im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 08.06.2007, 13:46
  4. PWM auswerten
    Von The Man im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.06.2007, 16:36
  5. Fernsteuerungssignale auswerten
    Von Ringo im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.09.2006, 18:17
