Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Nibo 2 und neue Hardware
Baum-Darstellung
    Berlin
    habe den Nibo 2 ein bisschen umgebaut. Er hat jetzt eine zusätzliche Achse, die geteilt ist. Dadurch gibt es keine Probleme bei den Kurven. Zusätzlich habe ich die R6 Akkus gegen stärkere R14 ausgetauscht. Dabei wurde das Gewicht mehr nach hinten verteilt um eine grössere Haftung zu erreichen. Weiter wurde eine zusätzliche Buchse zum Anschluss des Ladegerätes zwischen den beiden Rädern eingebaut. Die Platine wurde von unten durch eine Platte geschütz. Diese geht ein wenig weiter als die eigentliche Platine. dadurch entsteht auch ein Schutz gegen Anprall. Der Gleiter wurde entfernt.
    Es gibt noch andere Hardware zum Nibo 2
    - HT Modul (Messung Temp, Richtung, Licht)
    - NF Modul (Lichtorgel) mitzusätzlichem Poti und Tastern
    - Modul Snake (Wärmesensoren)
    - Erweiterung Tasten (3 zusätzliche Tasten)
    Weiter Sachen sind im Bau.
    Falls jemand Interesse hat. Kein Problem. Für die meisten Sachen exestieren komplette Bauanleitungen.
    achim
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken PA200239_(800_x_600).jpg   P7150135_(640_x_480).jpg   P7150133_(640_x_480).jpg   P8110145_(640_x_480).jpg   P9120151_(800_x_600).jpg
    Geändert von Achim S. (20.10.2012 um 20:06 Uhr)
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 30.12.2012, 20:38
  2. TCP/IP in Hardware: Neue Netzwerk-Chips von WIZnet
    Letzter Beitrag: 23.02.2012, 15:38
  3. Neue Kinect-Hardware für Kinect for Windows angekündigt
    Von Günter49 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 10.01.2012, 11:32
  4. Nao Next Gen: Aldebarans humanoider Roboter bekommt neue Hardware
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.12.2011, 14:15
  5. Nibo 2
    Von Achim S. im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.04.2010, 19:39
