Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: welcher kondensator für schrittmotorsteuerung...
    wenn ich nach einem 100nF kondensator Suche dann stehen bei den bezeichnungen immer dutzende oder hunderte von volt.
    z.b. 100nF 63V-/100V~
    is der denn nun geeignet für meine max. 7 volt systemspannung?
    oder woher weis ich welcher der richtige ist?
    Gruss Tobi
    Die meisten Kondensatoren in dieser Größenordnung halten höhere Spannungen aus. Es lohnt sich wahrscheinlich nicht für die Hersteller zu viele verschiedene Typen herauszubringen bzw. das verwendete Material bringt das von vornherein mit.
    Und je mehr, um so besser!
    Also wenn dein C mit 63V-/100V~ angegeben ist, kann der eben für bis zu 63V Gleichspannung oder 100V Wechselspannung verwendet werden. Und für alles das kleiner ist sowieso!
