Hallo Leute,
und zwar hätt ich gerne einen Vorschlag/Tipp von euch, wie ihr mein Problem lösen würdet.
Und zwar möchte ich eine Fernsteuerung (Sender) bauen auf welchen 3 Potis sind. Der Sender sendet die Werte dann an dem Empfänger an dem 3 Servos hängen. Wichtig ist, dass die Servostellung immer mit dem Poti Wert gleich bleibt. Dh. wenn den Poti in der Mitte habe soll der Servo auch in der Mitte sein. Stell ich ein wenig am Poti rum und dann wieder zurück in die Mitte sollte es keine große Verschiebung am Servos geben, er sollte ziemlich die selbe Position besitzen. Schrittmotor kann ich leider nicht verwenden, da diese für meinen Zweck zu groß sind.
Wie könnte ich das Problem von der genauen Positionsansteuerung mit Servos nun lösen und wie würdet ihr die Funkübertragung machen? Bin in Sachen funk ein kompletter Neuling. ;(
Danke, MfG,
Michi
Zitieren
