Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: PC Interrupts beim ATTiny 24
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von MiniMax
    Bremen
    Moin Jungs,
    ich hab da nen Problem mit Bascom....
    Und zwar versuche ich den Pin Change Interrupt 7 vom Tiny24 zum Laufen zu bekommen... PCInt 0,1 erkennt er nur bei 7 mault Bascom....
    Enable Pcint7
    On Pcint7 Flanke_ch2
    Laut DB hat der Ja nen PCInt7..
    Gibt es dafür von euch ne Lösung?
    Bascom 2.0.7.1
    Vielen Dank im Vorraus...
    MiniMax
    NRW
    PCINT7 ist auf Portpin PA7
    Dort must Du ihn erst im Maskenregister PCMSK0 freischalten.
    Alle PortA Pinchangeinterrupts sind dem Bascom "PCINT0" zugeordnet.
    (Alle PortB Pinchangeinterrupts sind dem Bascom "PCINT1" zugeordnet.)
    Also
    PCMSK0.PCINT7 = 1
    Enable Pcint0
    On Pcint0 Flanke_ch2
    Nicht "Enable Interrupts" vergessen.
    Da hatte ich auch schon mal rumgerätselt und bin dann mit dem Simulator und probieren drauf gekommen.
    Göttingen
    Hallo MiniMax,
    es gibt nur ZWEI Pin-Change-Interrupts: PCINT0 und 1.
    Allerdings gibt´s eine Menge I/O-Ports, mit denen die Interrupts ausgelöst werden können:
    Die Anschlüsse PCINT0-7 lösen PCINT0 aus, und die verbleibenden (PCINT8-11) lösen PCINT1 aus.
    Das hat mich anfangs auch verwirrt...
    Edit:
    Sorry - das war jetzt ja wohl ein klassisches Synchron-Posting Bild
    NRW
    Bild   Doppelt genäht hält besser Bild
    Bremen
    Moin,
    Danke das ist des Rätsels Lösung Bild
    Noch ne Frage: Timer2 des Controllers in ne Byte Variable... Da sagt der "Ausgangvariable stimmt nicht mit der Zielvariabel überein" und "Zuweisung Error" ???
    Habt ihr da auch nen Trick? bin Ratlos...
    MiniMax
    NRW
    Der zweite Timer auf'm ATtiny24 (Timer1) ist ein 16Bit Timer. Bei zB "A = Timer1" sollte A eine Word Variable sein.
  1. Problem beim Programmieren eines ATTiny 2313
    Von grislyyy im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 14.04.2010, 18:40
  2. Frage zu Fusebits beim ATTiny 2313
    Von Henry im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 28.10.2007, 22:54
  3. Error: 344.... aufgetreten beim compilieren für einen Attiny
    Von mat-sche im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 01.07.2006, 09:18
  4. Interrupts beim Mega 32
    Von dark_flash01 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 21.02.2006, 14:48
  5. Externe Interrupts beim Atmega32
    Von Javik im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 23.11.2004, 15:04
