Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Atmega 32 Uhr läuft zu schnell
    HI ich habe mal ein bisschen herumprobiert und verwende nun den Comparemode.
           #ifndef OCR1A
    	#define OCR1A OCR1  // 2313 support
    	#endif
    	#ifndef WGM12
    	#define WGM12 CTC1  // 2313 support
    	#endif
    	#define XTAL      8000000L   // nominal value
    	#define DEBOUNCE    256L        // debounce clock (256Hz = 4msec)
    	#define uchar unsigned char
    	#define uint unsigned int
    	uchar prescaler;
            TCCR1B = (1<<WGM12) | (1<<CS10);	// divide by 1
    	// clear on compare
    	TCNT1 = 0;                          // Timmer startet mit 0
    	prescaler = (uchar)DEBOUNCE;        //software teiler
    	TIMSK = 1<<OCIE1A;
           SIGNAL (SIG_OUTPUT_COMPARE1A) {
    	/*      Insert Key Debouncing Here      */
    	if( --prescaler == 0 ){
    		prescaler = (uchar) DEBOUNCE;
    		ss++;//Addiere +1 zu Sekunden
    		LED_burned++;
    		ANALOG_ss++;
    		if (ss == 60)
    			ss = 0;
    			mm++;//Addiere +1 zu Minuten
    			if (mm == 60)
    				mm = 0;
    				hh++;//Addiere +1 zu Stunden
    				if (hh == 24)
    					hh = 0;
    	#if XTAL % DEBOUNCE
    	if (prescaler <= XTAL % DEBOUNCE)
    	OCR1A += XTAL / DEBOUNCE +1;   /* um 1 Takt längere Periode um den Rest abzutragen */
    	else
    	#endif
    	OCR1A += XTAL / DEBOUNCE;   /* kurze Periode */
    Das Erfreuliche: Die Uhr Läuft nicht mehr zu schnell, dafür nun aber leider zu langsam. (Abweichung nach 5h laufzeit ca. 30 minuten. [Uhr geht zurück])
    Habe nun auch mal meine Fusesettings mitgepostet falls sich der Fehler vielleicht doch dort verbirgt.
    Grundsetzlich ist es aber schon möglich den Timer1 comparemode für eine SoftwareClock (ohne große Abweichungen) zu verwenden und gleichzeitig eine lauffähiges UART Programm zur Kommunikation mit dem PC zu haben?
    Weil großteils wird für den UART ja der Timer1 verwendet so wie ich das beurteilen kann...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Fusesettings.jpg
    Was willst Du mit OCR1A += XTAL / DEBOUNCE +1; bzw OCR1A += XTAL / DEBOUNCE; bezwecken?
    OCR1A sollte nur einmal beschrieben werden
    (also nicht im Interrupt) und nicht jedes mal neu. Im CTC zählt der Timer bis zu dem Wert, der im OCR1A steht und wenn er diesen Wert erreicht wird der counter automatisch auf 0 gesetzt und er fängt wieder von vorn an zu zählen (man muss also nichts von Hand wieder neu aufsetzen).
    Setze mal den Prescaler auf 256 (8Mhz / 256 = 31.25KHz). Das heißt Du benötigst 31250 Takte damit eine Sekunde vorbei ist. Also Schreibt man einmalig 31250 in das OCR1A. Jetzt sollte der Interrupt jede Sekunde aufgerufen werden.
    Die Timer sind komplett unabhängig von der UART und sollten sich nicht gegenseitig beeinflussen.
    Bei den Fuses sehe ich keine Probleme.
    OK ich hab den Debouncingpart weggemacht und Teste dann nun das Programm mit einem OCR1A Wert von 31250
    Bericht folgt.
    Vielen dank schonmal für die Hilfe.
    Leider rennt die Uhr nun übertrieben schnell hoch.
    	#ifndef OCR1A
    	#endif
    	#ifndef WGM12
    	#endif
    	TCCR1B = (1<<WGM12)| (1<<CS10);		// divide by 1
    										// clear on compare
    	OCR1A = 31250;						// Output Compare Register
    	TIMSK = 1<<OCIE1A;                  // beim Vergleichswertes Compare Match
    	sei();
    		LED_burned++;
    		ANALOG_ss++;
    		if (ss == 60)
    			ss = 0;
    			if (mm == 60)
    				mm = 0;
    				if (hh == 24)
    					hh = 0;
    Was mach ich denn nur falsch
    NRW
    133
    zschunky hat den Prescaler schon vorgegeben, bei Dir steht was anderes.
                                            // clear on compare
    Der genauere Wert für das OCR1A wäre 31249. (Formel im Datenblatt bei Timer1, Modes of Operation, CTC )
    Also
    TCCR1B = (1<<WGM12)| (1<<CS12);
    THX
    Pasching OÖ
    Wie wäre es mit
    Dann wäre der Prescaler auf 256 gestellt.
    Grüsse Hubert
    ____________
    JO dankeschön.
    Bin noch ein Noob was uC angeht nimmt Rücksicht.
  1. Atmega 32 mit 16 mhz quarz zu schnell ?
    Von bluePumpkin im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 24.01.2011, 23:15
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.02.2009, 09:39
  3. Wie schnell läuft ein Schrittmotor
    Von Hellmut im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 20.03.2008, 18:29
  4. Hilfe! Uhr läuft zu schnell?
    Von HPM im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 28.02.2007, 21:13
  5. PCF 8583 läuft zu schnell
    Von Zeroeightfifteen im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 02.04.2006, 16:54
