Thema: Last gegen Masse oder VCC?
    Hallo liebe Community,
    diese Frage wurde warscheinlich schon sehr oft gestellt, jedoch weiß ich nicht, wonach ich genau googlen soll um ein Ergebnis zu finden.
    Es geht darum eine Last (LED, o.ä.) mit einem µC anzusteuern. In einigen Tutorials steht, dass die Last zwischen dem µC und Vcc liegen soll, in anderen steht, dass sie zwischen µC und GND liegen soll.
    Welche Unterschiede gibt es dabei? Kann der Controller bei der einen Schaltung mehr schalten wie bei der anderen?
    Welche Vor- und Nachteile gibt es dabei?
    Vielen Dank
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von -schumi-
    Wasserburg am Inn / Bayern
    Wenn du die Last zwischen VCC und µC schaltest, kann der µC mehr Strom ab. Dafür musst du halt bei der Programmierung umgekehrt denken (0=Ein, 1=Aus)
    Viele Grüße,
    -schumi-
    Pasching OÖ
    Dazu sollte man aber ins jeweilige Datenblatt hineinschauen. ATmega können gleich viel sourcen und sinken.
    Bei den Strömen nicht nur die der einzelnen Pin beachten sondern auch den gesamt max- Strom beachten. Dieser ist zumeist geringer.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Berlin (Mariendorf)
    Das gilt auch für alle PIC-Controller, die ich das bisher nachgelesen hatte, zu finden z.B. unter Electrical Characteristics / Absolute Maximum Ratings
    Durch Verteilung der Lastströme auf Lasten gegen Vcc bzw. gegen GND kann man die maximal zulässigen Gesamtströme je Port und durch die Versorgungspins des Chips optimal ausnutzen.
  1. L293DNE 1A,2A,3A,4A gegen 5V oder GND?
    Von Robot02 im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 24.08.2010, 12:04
  2. Pin 10 gegen GNd oder besser gegen +?
    Von Vimi im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.05.2008, 22:13
  3. Pulsüberschläge gegen Masse verhindern ?
    Von magic33 im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 17.11.2007, 12:33
  4. [Verständnisfrage] Widerstand gegen Masse?
    Von squelver im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.11.2006, 12:01
  5. Neuronen - Masse oder Klasse?
    Von FuRanKu im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 14.01.2005, 19:25
