Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Atmega 168: Unterschied PCINT19 und INT1
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von schorsch_76
    Kurz vor Neuschwanstein
    Hallo zusammen,
    momentan bastle ich grad an einer neuen Schaltung mit einem Atmega168. Jetzt hab ich an Pin PD3 einen IR Empfänger angeschlossen. Dieser soll Interrupts auslösen um das Signal zu dekodieren. Jetzt kann bsp. PD3 sowohl PCINT19 und INT1 auslösen. Beide sind doch einfach IRQ Routinen welche beim Wechsel des Status an diesem Pin gestartet werden. Gibts da einen Unterschied???
    Georg
    Hey,
    schau mal hier:
    http://www.atmel.com/Images/doc2545.pdf
    Auf Seite 56 siehst du die Interruptvektoren.
    Bei dem Mega168 kannst du jeden Pin mit einem Pinchange Interrupt versehen, der auslöst sobald der Pegel am Pin wechselt.
    Der INT1 ist von der Hierarchie her höher gestellt als der Pinchange Interrupt und das ist der Unterschied zwischen den beiden.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Beim Pin Change Interrupt hat man nur die Möglichkeit auf jede Änderung zu reagieren - für Int1 gibt es auch die Möglichkeit nur auf eine Flanke zu reagieren. Es sind auch nur 3 Pin Change Interrupts für jeweils Gruppen von bis zu 8 Pins. Wenn man also "Pcint19" nutzt, bräuchte man also zusätzliche Software falls man noch zusätzlich PCINT17,18,20,...23 nutzen will. Sonst ist da kein wesentlicher Unterschied. Welchen Interrupt man nutzt ist weitgehend Geschmackssache.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Per Software kann man auch bei einem Pin-Change-Interrupt auf eine Pseudo-Flanke reagieren. Größter Nachteil ist, dass sie wesentlich langsamer sind.
    Grüße,
    Daniel
    Danke! Dann werd ich den INT1 IRQ anstatt dem PCINT19 verwenden Bild
    Georg
    NRW
    Zitat Zitat von ePyx Beitrag anzeigen
    ... Pin-Change-Interrupt auf eine Pseudo-Flanke reagieren...
    @ePyx: Mir geht die Pseudo-Flanke nicht aus dem Kopf Was meinst Du damit?
    Niklasdorf
    Was eine Pseudo Flanke genau ist weiß ich zwar auch nicht. Ich könnte mir aber vorstellen das er meint das du den Pegel auslesen musst.
    Als Beispiel du willst auf eine steigende Flanke reagieren.
    Der INT wird bei steigender und fallender Flanke ausgelöst. Du musst deswegen den Pegel auslesen.
    Wenn PCINT ausgelöst ist und der Pegel ist high => entspricht einem INT mit steigender Flanke
    Wenn PCINT ausgelöst ist und der Pegel ist low => ignorieren, da du die steigende Flanke brauchst (wäre ein INT mit fallender Flanke)
    Der Vorteil des PCINT wäre das du auf mehrere Eingänge reagieren kannst (würde aber auch mit dem normalen INT mit externer Hardware funktionieren).
    MfG Hannes
    NRW
    Danke Hannes,
    das leuchtet mir ein. Hab mich wohl zu sehr von dem Begriff gefangen gelassen.
  1. ATMEGA 32; ADC->Unterschied zwischen AREF und AVCC
    Von sking86 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 04.04.2010, 14:10
  2. INT1 und INT1 invertiert?
    Von q3 im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 22.05.2007, 19:26
  3. ATmega - Unterschied SMD <-> DIL
    Von Foooob im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.07.2006, 21:49
  4. GETRC5 über Int1 ???
    Von spatz2222 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 05.11.2005, 22:54
  5. Problem mit int1...
    Von taike im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 23.05.2005, 13:57
