Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Wegmessung, nur wie
    Wegmessung, nur wie
    Hallo Community,
    ich habe wieder mal eine Frage Bild  .
    Ich arbeite wieder an einem kleinen Projekt. Ich möchte eine Schublade ausfahren lassen und die zurückgelegte Wegstrecke messen.
    Das Problem was ich habe ist, dass diese Lade in der Nähe eines Ionenstrahles ist...d.h. sie ist Strahlung ausgesetzt.
    Des weiteren sind dort Rohre die Kondenzwasser ablassen, d.h. das Teil sollte auch Wassergeschützt sein.
    Also brauche ich für die Wegmessung etwas, das genau ist, Wasserdicht und Strahlenresistent
    Folgende Daten noch:
    - Die Wegstrecke beträgt von 0-2m
    - Die Genauigkeit muss extrem genau sein (also keine +/-2mm etc)
    - Die Auflösung sollte auch plausabel sein
    - Ich habe extrem wenig Platz um so ein Teil einzubauen ---> daher muss es sehr klein sein
    - Es muss auch sehr lange halten --> lange Lebensdauer halt
    Ich habe schon einiges gefunden, aber ich komm nicht weiter. Ich kann kein Magnetband verwenden (wegen der Strahlung), und keine Linearachse --> kein Platz.
    Ich brauche etwas extrem winziges, was aber trotzdem sehr genau ist.
    Danach muss ich die gewonnene Wegstrecke in eine Software schreiben....d.h. der Ausgang ist egal wie der ist (digital oder analog, ist total egal).
    Das Problem mit Seilzugsensoren ist, dass sie zu nicht-linear sind.
    Die meisten Laser sind zu ungenau (+-2mm ist zu ungenau für die Anwendung --> wird etwas medizinisches)
    Geld spielt keine Rolle...hauptsache es ist klein, und hoch genau....
    Freue mich auf erfolgreiche Beiträge und vorab DANKE Bild
    LG
    Michael
    Es fehlen noch konkrete Abmessungen und Auflösung, sonst kann ich mir das nicht vorstellen. Bild
    Zitat Zitat von PICture Beitrag anzeigen
    Naja sagen wir so ich habe Platz cirka Höhe = 8-10cm, Breite= 5-10cm und Länge = 5-10cm....so cirka Bild  ...es ist wirklich sehr wenig Platz...
    Oberallgäu
    ... die Anwendung --> wird etwas medizinisches ...
    Dann solltest Du Dir gleich mal das Kleingedruckte in der Dokumentation zu den (hier) üblichen Controllern durchlesen, beispielsweise bei Atmel öfters die letzte Zeile der drei- bis sechshundert Seiten:
    Zitat Zitat von Atmel Dokumentation 8271E–AVR–07/2012
    ... Atmel products are not intended, authorized, or warranted for use as components in applications intended to support or sustain life.
    Ciao sagt der JoeamBerg
    ja das habe ich mir fast gedacht, daher suche ich ja alternativen Bild
    Wie wäre es mit Codescheiben - nur eben als Band (codierte Liniale) zum Aufkleben/Anschrauben - die fotoelektrisch abgetastet werden.
    Funktioniert wie ein Magnetband, nur eben fotoelektrisch abgetastet (beispielweise per Laser/Lichtschranke/etc).
    Guckst mal "Codescheiben" bei Google, da gibt es alles mögliche, auch Hersteller die kundenspezifische Lösungen anbieten.
    Viel Glück!
    Auf die schnelle fällt mir nur eine Messeinrichtung von CAM Maschinen, wie Fräse, Schleifmaschine, u.ä. die praktisch bis zu 0,01 mm in jeder Achse genau sind. Den genauen Prinzip kenne ich leider nicht (angeblich Schrittmotoren). Sie sind Spritzwasser beständig, aber nicht wasserdicht. Bild
    ich könnte mit spritzwassergeschützt auch leben! nur müsste ich wissen wie dieses system heißt.....
    gibts im bereich ultraschall auch etwas?
    Ich bin kein CAM Spezialist, aber möglicherweise hilf dir das weiter: http://www.akademie-ausbilder.eu/fil...grundlagen.pdf (siehe 2.14 Wegmessung).
    Viel Glück!
    Ja das Problem bei diesen Bändern ist, dass sie bei einem Schlag kaputt sind....bzw Messfehler rein kommen....
  1. Wegmessung
    Von Projekt 2252 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 13.02.2011, 16:17
  2. Wegmessung mit PS/2 Maus am PIC
    Von stumpi_8 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.05.2009, 16:21
  3. Wegmessung mit Widerstandsdraht
    Von rique im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 08.09.2008, 17:59
  4. Wegmessung mit optischer Maus
    Von S.Suesens im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.05.2008, 08:25
  5. Wegmessung + Kompass im Gelände
    Von Sommer im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 31.08.2004, 21:51
