Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: LCD funktioniert nicht ?
    Hallo an Alle
    Ich habe mir schon vor längerer Zeit ein LCD-Display (Alphanumerisches LCD-Modul Gleichmann GE-C1602B-TFH-JT/R Zeichenformat 16 x 2 Zeichenhöhe 5.55 mm Schwarz-Weiß) von Conrad gekauft.Als ich es die Tage ausprobieren wollte zeigte es mir aber nur zwei schwarze Balken an.Um das Display zu steuern verwende ich eine RN-Control und als Programm Bascom.
    Meine Frage an euch :Warum geht es nicht????? (habe auch schon den Artikel im RN-Wissen dazu durchgelesen ,konnte aber nichts Falsches erkennen)
    Eisenach
    Vermutlich meinst du alle 16 Zeichen in beiden Zeilen werden als schwarzes Kästchen dargestellt?
    Wenn ja, überprüfe deine Kontrasteinstellung.
    Ja ich meine die 16 Zeichen.
    Kontrasteinstellung habe ich überprüft.Liegt nicht daran.
    Woran kann es dann liegen ?
    Eisenach
    Du kannst durch drehen am Kontrastpoti die Intensität der schwarzen Kästchen verändern, bis sie verschwunden sind?
    Anschlußbelegung laut Datenblatt ist i. O?
    Südbrandenburg
    hast du die Möglichkeit, ein anderes Standarddisplay an diesen Anschlüssen zu testen?
    Und du kannst mit dem Kontrastregler die Rechtecke zum verschwinden bringen?
    Kannst du deine Initalisierung mit Bascom mal posten?
    Bernd
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von robo_tom_24
    Burgenland, Österreich
    Hatte das selbe Problem mit einem anderen Std. LCD, der Fehler liegt wahrscheinlich in der Initialisierung...
    Zu simi7 :Nein, habe nicht die Möglichkeit ,ein anderes Display anzuschließen.
    Ja , konnte die Balken mit dem Poti zum verschwinden bringen.
    Meine Initialisierung geht komischerweise immer wieder weg.Deshalb Teile ich das dem Controller direkt im Programm mit.Geht das auch ??
    Zu joar50: Anschlussbelegung laut Datenblatt ist Richtig.
    Woran liegt es ,dass es nicht geht ??
    Eisenach
    Hier ein kleiner funktionierender Code für Atmega8 (mußt du für deinen 32er anpassen). Ist mit Bascom 1.11 erstellt.
    $regfile = "m8def.dat"
     $crystal = 8000000
     $hwstack = 100
    $swstack = 100
    $framesize = 100
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2
     Config Lcd = 16 * 2
    Cls Locate 1 , 1
    Lcd "Hallo Welt"
    End
    Noch eine Frage, hast du R/W vom LCD auf Masse liegen?
    Geändert von joar50 (15.10.2012 um 09:38 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    ich musste bei einem Display und 4Bit-Ansteuerung die ungenutzten Ports des Display auf direkt auf GND legen, Pulldown hat nicht gereicht.
    Tido
    Have you tried turning it off and on again???
    Hallo Leute , ich habe heute das Display noch mal mit dem Code von joar50 ausprobiert ,ging aber trotzdem nicht.
    Zu Tido : ich habe bereits die Pins ,die ich nicht brauche ,mit GND verbunden.
    Woran kann es dann liegen????????????
    (kann es vielleicht daran liegen ,dass ich damals ,als ich das Display zum ersten Mal ausprobiert habe, nur GND,VCC und Kontrast angeschlossen habe und die anderen Pins mit nichts verbunden habe ??????)
  1. [ERLEDIGT] ISP an ATMega8 funktioniert nicht Fehlermeldung "Signatur nicht erkannt"
    Von Schmidtbot im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 08.01.2012, 20:43
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 29.08.2011, 17:17
  3. Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 15.07.2008, 18:07
  4. I²C funktioniert nicht
    Von hacker im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 31.08.2006, 13:27
  5. ISP funktioniert nicht
    Von ACU im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 24.04.2005, 18:46
