Ergebnis 11 bis 20 von 33
Thema: LED-Kette und Transistoren
    Zitat Zitat von Moritz Grosch Beitrag anzeigen
    kann ich stattdessen auch eine Darlington-Schaltung bauen?
    Natürlich ! Bild
                   C
                   o
         B o---| T1  | |
             |   +-| T2|
                     o
                     E
    (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
    RN-Premium User Stammmitglied Avatar von Moritz Grosch
    Chemnitz
    @Thomas: danke für den Link - bin gerade am durchlesen
    @PICture: bringt mir das auch etwas? Brauch ich für den 2. Transistor auch einen Basiswiderstand? Das käme ja auf das gleiche Problem raus :/
    Braucht jemand Platz für eine Webseite oder ein Repository für Sourcecode?
    Mein Server hat noch einige freie Kapazitäten - kostenlos. Schreibt mir einfach eine PM
    Endlich auch mal 5€ für das Roboternetz übrig gehabt
    Nein, du brauchst keinen zusätzlichen Widerstand, da der diskret aufgebauter Darlington wie ein Transistor ist (siehe Skizze oben).
    Chemnitz
    also wäre da 4,7K als Basiswiderstand ok, da der Strom durch den 2. Transistor nochmal verstärkt wird?
    Werde das trotzdem noch durcharbeiten damit ich beim nächsten mal die richtigen Widerstände kaufe ...
    Genau ! Bild
    Übrigens, man kann ausser ganzen Sortiment nie richtige Widerstände zum Basteln haben. Bild
    Chemnitz
    ok - dann mach ich das erstmal mit einer Darlington-Schaltung machen.
    Bräuchte mal eine Rohrpost und ein rotes Telefon zu reichelt Bild
    Wenn du den Darlington diskret aufbauen werdest, dann würde ich skizzierte Schaltung empfehlen, da der T1 wegen höherer Kollektor-Emitter Spannung grössere Stromverstärkung hat.
                   VCC
                  |  | |R
                  |  | |Last
               C1 |   | C2
                  o   o
          B o---| T1  | |
              |   +-| T2|
                      o
                      E
    Chemnitz
    ok - dann probier ich das mal auf dem Steckbrett umzusetzen (iwie sind die immer zu klein^^)
    Danke nochmal - auch für den Link, Weiterbildung ist immer gut Bild
  9. #19
    ... und leider Lebenslang, also viel Spass und Erfolg ! Bild
  10. #20
    Ja, soviel bis zum Durchlegieren...
                   VCC
                  |  | |R
                  |  | |Last
               C1 |   | C2
                  o   o
          B o---| T1  | |
              |   +-| T2|
                      o
                      E
    Denk nochmal drüber nach, wenn T1 leitet, liefert der (solange er kann) beliebig viel Strom in die Basis von T2.
    Bei der richtigen NPN Darlington-Schaltung sind die Kollektoren schon aus gutem Grund miteinander verbunden.
  1. Lichtlaufsignale per LED Kette
    Von oderlachs im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.11.2011, 15:07
  2. Kette oder Rad
    Von oratus sum im Forum Mechanik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 22.07.2008, 12:33
  3. Selbstgebastelte Kette
    Von Icebear3000 im Forum Mechanik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 07.11.2005, 20:27
  4. Die perfekte Kette?
    Von honkitonk im Forum Mechanik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.10.2005, 10:19
  5. Motor an der Kette
    Von Manf im Forum Kopfnüsse / Wissensquiz
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 09.07.2005, 12:55
Stichworte
