Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Byte auf Bit wandeln, Hilfe
    Hi leute,
    hab da ein kleines Problem.
    Ich bekomme an einen byte Port (8pins) binäre 0 - 255 je nach Hi oder
    Low der Pins.
    Wie bekomme ich nun das byte in eine Zahl im µC das ich bequem mit 0 - 255
    rechnen kann?
    Also eigentlich wie ein Byte auf Bit verteiler Bild
    Sprache ist Basic!
    Danke an alle.
    By Ulli
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    ich versteh das ganze nicht wirklioch, kannste mal details geben?
    Meinst du, die 8 Bits auf acht einzelne Felder verteilen ?
    also gehen tuts um folgendes.
    ich bekomme eine Binärzahl als acht BitPort 0-7 I/O´s vom IC, diese muss ich jetzt im Programm ja wandeln das ich diese einzelnen Bits zu der gewünschten Zahl bekomme.
    Bsp. 00000001 = 1
    00000010 = 2
    00000011 = 3
    diese Binären muss ich nun zur Dezimalzahl im Programm wandeln um dort diese wieder zuordnen zu können.
    In der normalen Logig nent sich das eben Bit auf Byte b.z.w Byte auf Bit Verteiler.
    Wie macht man das nur in Basic??? ;-(
    Danke an euch
    by Ulli
    wenn das so ist, kannste einfach
    Dim Var as Byte
    Var = Portx
    machen ^^
    klingt einfach Bild
    werd ich mal versuchen!
    Danke mal vorerst.
    by Ulli
