Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Analog hab ichs nicht so....OP Verstärker als Differenzverstärker spinnt
Baum-Darstellung
    Hi zusammen, ich habe da ein Problem.
    Möchte 4 Spannungen von Bleibatterien in Reihe messen mit µC, habe dazu folgende Schaltung gebaut....
Hits:	30
Größe:	50,2 KB
    Der OP ist der LM324N von ST
    Soweit funzt die Schaltung, aber nur mit 1 oder 2 Spannungen, d.h. 12 und 24V. Sobald die 3 und / oder auch 4 Batterie angeklemmt wird schwankt der übers LCD angezeigte Wert zwischen 0 und 12V, bzw. 0V und 5 V am OP Ausgang. Oszi zeigt eine regelrechte Flanke, aber nur dann wenn der µC auf seinem Sockel steckt. Der 4 Wert bleibt sofort bei 5 V und bewegt sich nicht nach unten, auch wenn man die Spannung der Batterie reduziert.
    Wer kennt das Problem oder hat einen Lösungsansatz?
    Jens
    Geändert von JensBE (11.10.2012 um 21:15 Uhr)
  1. Differenzverstärker will nicht in Multisim 10
    Von aykay im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 19.11.2009, 16:21
  2. Eclipse und mysmartusb wie stell ichs an?
    Von daywalker008 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 10.03.2009, 21:24
  3. LM380 Verstärker funktioniert nicht!
    Von FeiaDragon im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 02.02.2008, 16:11
  4. Watchdog und wie sag ichs den Rest der Welt
    Von sachse im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 01.11.2005, 21:02
  5. Wie sag ichs meinem String?
    Von Dnerb im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 04.03.2005, 19:07
