Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Code Erklärung der Erweiterungsplatine "Minesweeper"
Baum-Darstellung
  1. #7
    Niederlanden
    Zitat Zitat von Phenix Beitrag anzeigen
    Was ist ein Pin und ein Port?
    Ein Pin ist einer der Metallische Beinchen an den Atmega8 Prozessor. Die meiste der Pins kann man nach Wunsch einstellen als Eingang oder Ausgang. Ein Port ist eine Sammlung von mehrere Pins. Meistens eine Sammlung von 8, wodurch sie einfach gesamt mit Byte-werten Angesprochen werden können. Das könnte aber auch weniger Pins pro Port sein. Zbs. Port C, wo Asuro 7 Pins hat, wo von nur 6 Analoge Eingängen. Die letzte Pin davon ist die Reset Pin, die imprinzip auch als Ein/Ausgang benutzt werden kann. Leider nicht im Asuro.
    Dankeschön erstmal Bild
    Was genau ist das Data Direction Register D, also das Ein und Ausgaberegister?
    Mit das DDR (Data Richtung Register) wählt man ob ein Pin als Eingang oder Ausgang funktioniert. Das wird erklärt auf Seite 52 der Atmega8 Datasheet/Anleitung. Wen die Bits in das DDR Register einer Port 1 sind ist die Spezifische Pin ein Ausgang. Sonnst ein Eingang.
    Was meinst du mit "ge-Und-et"?
    D.h. da PinD2 ==0 ist dieser PinD2 niedrig und die Oszillation ist im Takt?
    Bist du bekannt mit Logisch Redenieren? Boolesche Algebra?
    0 UND 0 = 0,
    1 UND 0 = 0,
    0 UND 1 = 0,
    1 UND 1 = 1
    ODER ist:
    0 ODER 0 = 0,
    1 ODER 0 = 1,
    0 ODER 1 = 1,
    1 ODER 1 = 1
    Schau das mal an:
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Di..._it_easy_Part1
    In dein Code wird jeder Einzelne Bit im PIND Register (Zustand von Port D) mit das Bit an den gleiche Stelle der Wert 00000100 laut den "Und" Definition Berechnet. Das Antwort ist ein Nummer das gleich 0 ist, oder gleich 4 ist. Gleich 0 meint das PinD2 niedrich ist, oder 0 volt. Gleich 4 meint das PinD2 hoch ist, und in die nähe von 5 volt.
    Was das genau bedeutet in die Schaltung kann ich leider nicht gut erklären. Ich kenne mich nicht so gut mit Schwingkreisen aus, oder mit diesen Operations Verstarker Aufbau. Einer die 2 Zustanden ist die Detektion von Metall Teilen. Bild
    Geändert von Valen (15.10.2012 um 23:46 Uhr)
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.08.2012, 11:05
  2. Wie kann ich ein "code snippet" für AVR-Studio erstellen?
    Von Boomi** im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 06.05.2012, 10:30
  3. NIBO2 - IR-Sendefkt nicht korrekt - "copro_TransmitRC5(uint16_t code)"
    Von Hero_123 im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Letzter Beitrag: 12.03.2012, 08:24
  4. [ERLEDIGT] Erklärung für "Offset" gesucht
    Von HM im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 22.07.2011, 12:37
  5. "gicr" wird im inline-code für den 644p nicht erka
    Von funkheld im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 08.02.2011, 18:15
