Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Stecker gesucht
    Dielheim
    Stecker gesucht
    Hallo zusammen,
    ich bin gerade auf der verzweifelten Suche nach ganz simplen Steckern, wie sie auf Stiftleisten gesteckt werden, bin jedoch nur bei Conrad fündig geworden. Allerdings gibt es dort nur 2-polige und diese kosten 1,50 € das Stück. Kennt jemand vielleicht eine Bezugsquelle wo es nicht nur 2-polige gibt und eventuell ein bisschen günstiger?
    Egal ob mit oder ohne Kabel dran...
    Gruss Tux
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken stecker.jpg
    Bremen
    Bei Pollin gibt es wenigstens dreipolige :
    "Mit 3-poligem Mainboard-Stecker. Kabellänge 330 mm."
    0,15 EUR, Best.Nr. 420 340
    Dielheim
    Die 2-poligen hab ich jetzt bei Pollin auch gefunden, den Reset-Taster Bild
    Hab ich bald viele viele Taster übrig *gg*
    Ich nehm da immer die passenden Steckerleisten, die ich auf die entsprechende Länge kürze. Dann Kabel anlöten und isolieren.
    Weja
    ich denke du meinst buchsenleisten. die gibts bei reichelt recht guenstig.
    ich hab sie auf meiner experimentierplatine bereits benutzt. zu sehen zwischen den leds im vordergrund und dem microcontroller:
    ich glaube ich hab fuer ne 20er-leiste der buchsen ca. 60 cent bezahlt. da kannst du dir dann so viel abschneiden, wie du brauchst. die passenden stiftleisten gibts auch, die sind noch billiger.
    hier mal die reichelt-links:
    Buchsenleiste
    Stiftleisten
    Bayern
    Den stecker den du abgebildest hast gibds im Modellbaubereich.
    An den Servos sind die 3-poligen. es gibt auch die 2-poligen...
    Denke dass du die bei jeden besseren sortiereten Modellbaugeschäft findest, die Graupner-Stecker anbieten....
    bin mir ziemlich sicher dass es Graupner-Stecker sind...
    ansonsten könnten es auch Multiplex oder
    Robbe/Futaba sein...
    ich hoffe das hilft dir weiter,
    Kaiser
    die Stecker gibt es z.B. bei RS (www.rsonline.de). Nach "Molex C-Grid" suchen. Gibt es 2- bis 20-polig, ein- oder zweireihig. Allerdings ohne Kabel, Crimpkontakte muß man extra bestellen. Ist auch schon ohne die entsprechende Crimpzange teuer genug. Alte PC-Gehäuse ausschlachten ist billiger.
    Markus
    Dielheim
    Danke erstmal für eure Bemühungen. Ich habe jetzt die Reset-Taster und Turbo-Schalter inkl. Stecker bei Pollin bestellt, war mit 15 Cent / Stück das Günstigste.
    Gruss Tux
    Diesmal ist's wohl zu spät, aber vielleicht brauchst du ja nochmal welche oder welche für mehr als 2 Pins.
    Such mal bei Reichelt nach "PSK254". Dann findest du Stecker-Leergehäuse für 2,3,5,8,10 und 20 Pins.
    Kosten je nach Anzahl der Pins 5 - 11 Cent.
    Die passenden Crimp-Kontakte musst du extra dazubestellen, kosten 30Cent pro 20 Stück. (Wenn du 10.000 Sück auf einmal bestellst bekommst du sie auch billiger Bild   )
    Die passende Crimpzange ist mir zu teuer, deswegen löte ich die Kabel immer dran. Geht ruckzuck und hält mindestens genauso gut wie gequetscht.
    Wenn du nach "PS25" suchst, findest du die Dinger auch fertig mit Kabeln dran, sind dann aber wesentlich teurer.
    Dielheim
    Die PSK254 habe ich bereits, die benutze ich auch, sofern Platz vorhanden ist. Allerdings darf man hier "Abb. ähnlich" nicht übersehen, ein Blick in das Datenblatt verrät, dass die Stecker ganz anders (viel größer) aussehen. Bereits die 2-poligen haben die Maße 5,6mm x 6,4mm.
