Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: W-LAN Stick
    Blog-Einträge
    9
    W-LAN Stick
    Heyho,
    ich habe gerade einen W-LAN Stick nach dieser Anleitung:
    http://elinux.org/RPi_Ralink_WLAN_devices
    am Raspberry Pi installiert. Er funktioniert auch tadellos nur in der Anleitung steht das der Stick sich bei jedem Booten automatisch verbindet was er allerdings nicht tut. Ich habe nun die Zeile
    sudo ifup wlan0
    in die Datei rc.local eingefügt um das manuelle einwählen zu automatisieren.
    Gibt es da eine andere Möglichkeit?
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Das sudo kannst du dort weglassen. Das sollte man eh mit Vorsicht genießen. Theoretisch kannst du die Einstellungen unter /etc/network/interfaces hinterlegen.
    EDIT :
    In deinem Link steht doch alles drin.
    Configuring a ralink network interface card for a WEP-PSK secured network
    If at all possible, stop using WEP, and change your access point settings to use WPA/WPA-2 instead. From a security standpoint, WEP is completely broken, meaning that any 12 year old can crack your network password with easily available tools.
    If you still want to connect to a WEP secured network (read: unsecured network):
    install the ralink firmware:
    1) sudo apt-get install firmware-ralink
    edit /etc/network/interfaces:
    2) sudo nano /etc/network/interfaces
    3) add the following below the configuration for eth0:
    iface wlan0 inet dhcpwireless-essid <your network ssid here>wireless-mode managedwireless-key s:<your network's "secret" password, known to the whole neighborhood>4) save the file.
    Restrict access to /etc/interfaces so only root can read it (since it contains your network password, which the entire neighborhood already knows, but still...):
    5) sudo chmod 0600 /etc/network/interfaces
    The network interface will connect every time the RPi boots up. To connect it now manually, run:
    6) sudo ifup wlan0
    Grüße,
    Daniel
    Blog-Einträge
    9
    Das sudo habe ich kurz nach dem Post entfernt, da ich es nochmal ohne ausprobiert habe.
    Und ja ich weiß das es da drin steht aber das Raspberry macht es aus irgendeinem Grund nicht.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Falkensee
    Was für eine Verschlüsselung benutzt du den? WPA1/2 ? Die Sachen die dort angegeben sind, sind für WEP.
    Der Sicherheitshinweis stimmt im Übrigen. Mit den richtigen Programmen und der richtigen Hardware kann man WEP in 1-2 Minuten knacken.
    Grüße,
    Daniel
    Moderator Begeisterter Techniker Avatar von tucow
    Düsseldorf
    Hast Du es mittlerweile geschafft, Kampi?
    Wenn nicht kann ich dir mal meine kompletten confs posten.
    Andreas
    Mein: Humanoide // nanoCopter Projekt
    Das Raspberry Pi als: Wifi Access Point // Wifi Router
    Falkensee
    Also zu Vollständigkeit meine Konfiguration
    auto wlan0
    iface wlan0 inet static
    address 192.168.1.105
    netmask 255.255.255.0
    network 192.168.1.0
    broadcast 192.168.1.255
    gateway 192.168.1.1
    dns-nameservers 192.168.1.1
    dns-search fritz.box
    wpa-driver wext
    wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
    und die wpa_supplicant.conf
    ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
    update_config=1
    network={
            ssid="meinessid"
            psk=xyz
    Die PSK muss vorher berechnet werden. das geht mittels :
     wpa_passphrase ssid mein_wpa_key_klartext
    Grüße,
    Daniel
  1. WLan-Stick an Roboter
    Von Pr0gm4n im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.04.2008, 12:15
  2. USB-Stick mit Atmel verbinden
    Von thewulf00 im Forum Elektronik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 29.11.2007, 18:19
  3. Atmel und ein USB-Stick
    Von king-sixXx im Forum Elektronik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.12.2006, 18:47
  4. USB-Stick mit ARM und RS232
    Von squelver im Forum Elektronik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.10.2006, 09:19
  5. USB-Stick als Datenlogger
    Von bobo im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.12.2004, 07:45
LiFePO4 Speicher Test
