Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Levelshifter von Reichelt 3,3V<->5V für SD-Card an AVR gesucht. Dringend ;)
    Würzburg, Germany
    Guten Morgen,
    ich habe mit dem 74HCT125 auch schon einen Wandler von 3,3V µC auf 5V Display gebaut. Funktioniert einwandfrei. Wichtig dabei ist aber das T bei HCT!! sonst klappt es nicht. Den Chip gibt es ebenfalls bei Reichelt.
    Viele Grüße
    Andreas
    Ich habe immer den 74HC4050 für diese Anwendung genommen, da meine Microcontroller die 3V3 ausreichend als High erkannt haben.
    http://www.ti.com/product/sn74lvc1t45 wäre auch noch eine Möglichkeit, aber die gibt es nur in der kleinen Bauform.
    lg
    Würzburg, Germany
    Guten Morgen djdune,
    ich kenne deine ICs nicht, und habe jetzt auch nicht die Datenblätter angesehen, aber ich denke der Shifter sollte genau in die andere Richtung gehen, also µC ist der Ausgang, nicht der Eingang.
    Viele Grüße
    Andreas
    Wenn du eine SD Karte im SPI Modus nutz hast du ja noch einen MISO der an den µC geht, den hatte ich ungeshiftet (gibt es das Wort?) angeschlossen und alle anderen Leitungen vom µC auf SD per 74HC4050 auf 3V3 gebracht.
    Würzburg, Germany
    Da hast du recht. Ich hatte jetzt irgendwie ein LCD-Display im Kopf. Sorry!
    Man braucht dann auf jeden Fall ICs in beide Richtungen.
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von da_miez3
    Ilmenau
    Danke für die Antworten
    Ich habe jetzt den 74HC4050 ein paar mal bestellt und schließe dann so an: AVR-->74HC4050-->SD-Card // SD-Card-->AVR . Richtig?
    Ich hatte das ca so gemacht:
    http://berndp.de/u/levelshift.jpg
    Achtung! Nur schnell hingeklatscht! Habe weder PINs kontrolliert noch funktion noch sonstwas. Ist nur ein Beispiel wie es ungefähr funktioniert.
    Man könnte das natürlich auch mit Spannungsteilern lösen, aber das ist nicht so elegant.
    Wenn der AVR die 3V3 nicht als 5V erkennt müsste man noch einen IC mit 5V versorgen und das andersrum machen. Ich hatte den DO direkt verbunden, da es so immer geklappt hat.
    edit: Durchs kopieren hab ich noch dazu 3x den IC eingefügt. Die drei eingesetzten Treiber sind natürlich auf einem Chip drauf.
  1. [ERLEDIGT] Datasheet "Epson CARD 386" gesucht
    Von Inf3ct im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.04.2017, 21:55
  2. Motortereiber dringend gesucht
    Von skg-rob im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.05.2012, 19:14
  3. konstantstromquelle 350mA 3,8V bei reichelt gesucht
    Von Roboman93 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 06.04.2010, 10:10
  4. Ethernet chip gesucht(bei reichelt oder conrad)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 14.03.2009, 15:00
  5. I2C Bus dringend Hilfe gesucht.
    Von mull im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.07.2007, 18:43
