Ergebnis 21 bis 30 von 48
Thema: Seltsames Problem
Baum-Darstellung
  1. #26
    Soltau - Niedersachsen
    okay, ich nehme an Du hast zwischen LED die min 470Ohm Widerstände extern verbaut? Ich schlage vor Du entfernst mal die Verbindung bei AVCC - denke die benötigt man hier nicht - und schon garnicht einfach so angeschlossen - und das dadurch der fehler entsteht ist naheliegend.
    Dann liesst du bitte einmal die Low-Fuses aus, um die Anzeige zu aktualisieren. Dann prüfst Du ob 1MHz (+64ms)
    Und dann nimmst Du bitte nochmal die Hex von Hubert und brennst es in den Flash.
    Geändert von HeXPloreR (09.10.2012 um 20:16 Uhr)
  1. Seltsames Problem bei Array; Werte wandern
    Von Jaecko im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 05.07.2012, 22:11
  2. Seltsames Problem nach dem Flashen...
    Von Nix_Blicker im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 17.09.2008, 00:08
  3. Sehr sehr seltsames Problem
    Von Powell im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 23.05.2008, 20:32
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.02.2008, 12:14
  5. Seltsames Problem (Erledigt)
    Von sledge77 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.12.2006, 23:19
