Ergebnis 1 bis 10 von 48
Thema: Seltsames Problem
    Zeig doch mal die Kommandozeile
    avr-gcc -o test.elf main.c -Os -DF_CPU=1000000UL -mmcu=atmega8 -std=gnu99
    zum bauen und um daraus ne hex zu machen
    avr-objcopy -O ihex test.elf test.hex
    Und noch ein paar infos
    $avr-gcc --version
    avr-gcc (GCC) 4.5.3
    Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
    warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
    $avr-objcopy --version
    GNU objcopy (GNU Binutils) 2.20.1.20100303
    Copyright 2009 Free Software Foundation, Inc.
    This program is free software; you may redistribute it under the terms of
    the GNU General Public License version 3 or (at your option) any later version.
    This program has absolutely no warranty.
    Hoffe das hilft.
    An der Saar
    Watchdog ist aus?
    Stannungsversorgung ist sauber?
    Welchen Code macht der Compiler?
    Setze mal zusätzlich -dp -save-temps und zeige das s-File (ist Text)
    Disclaimer: none. Sue me.
    Pasching OÖ
    Das sollte das *.hex File sein mit den zwei Leds.
    Grüsse Hubert
    ____________
    @ SprinterSB ich geh mal davon aus dass er aus ist, ich hab den AVR in meinen Probierereien schon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
    @Hubert.G Werd ich heute ausprobieren
    Ich weis zwar nicht was das Programm hätte tun sollen, aber ich weis was es tut, nähmlich nichts.
    Keine Sichtbare Reaktion des Microcontrollers.
    Auch erscheint mir das Programm mit 202 byte ein wenig klein.
    Ich werde mir mal noch den ASM output des GCC ansehen.
    Geändert von Thalhammer (09.10.2012 um 15:13 Uhr)
    Soltau - Niedersachsen
    Also bei mir tut die Hex vom Hubert genau das was sie soll: 5x PB1 an/aus, PB0 an, 5x PB1 an/aus, PB0 aus und wieder von vorne...
    Wo der Fehler bei Dir liegt kann ich nicht sagen, ich tippe: Frequenz...oder einfach falschrum eingesetzt Bild
    viele grüße
    Geändert von HeXPloreR (09.10.2012 um 15:37 Uhr)
    Hm also ich hab jetzt nochmal mein Programm auf das wesentlich wichtige beschränkt:
    #define F_CPU 8000000UL
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    #include "port.h"
    int main(void)
        DDRB=0xFF;
        while(1)
            _delay_ms(100);
            toogle_pin(PORTB,PB0);
        return 0;
    was von GCC wie folgt übersetzt wird:
        .file    "main.c"
    __SREG__ = 0x3f
    __SP_H__ = 0x3e
    __SP_L__ = 0x3d
    __CCP__ = 0x34
    __tmp_reg__ = 0
    __zero_reg__ = 1
        .text
    .global    main
        .type    main, @function
    main:
    /* prologue: function */
    /* frame size = 0 */
    /* stack size = 0 */
    .L__stack_usage = 0
        ldi r24,lo8(-1)
        out 55-32,r24
        ldi r25,lo8(1)
    .L2:
         ldi r18,lo8(159999)
        ldi r19,hi8(159999)
        ldi r20,hlo8(159999)
        1:subi r18,1
        sbci r19,0
        sbci r20,0
        brne 1b
        rjmp .
        nop
        in r24,56-32
        eor r24,r25
        out 56-32,r24
        rjmp .L2
        .size    main, .-main
    Und erstaunlicherweise funktionierd.
    Ich hab keine Ahnung woran es lag, aber jetzt schein alles zu funktionieren.
    Auch sachen ala
    for(uint8_t i=0;i<10;i++) _delay_ms(100);
    gehen plötzlich.
    Obwohl ich schwören könnte vorher alles richtig gemacht zu haben.
  1. Seltsames Problem bei Array; Werte wandern
    Von Jaecko im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 05.07.2012, 22:11
  2. Seltsames Problem nach dem Flashen...
    Von Nix_Blicker im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 17.09.2008, 00:08
  3. Sehr sehr seltsames Problem
    Von Powell im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 23.05.2008, 20:32
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.02.2008, 12:14
  5. Seltsames Problem (Erledigt)
    Von sledge77 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.12.2006, 23:19
