Hallo Thegon,
wie die Tabelle ja schon sagt, kannst du bei 10min Laufzeit bei 197W und 10,5V Cut-Off-Spannung erreichen. Unter 10,5V würde ich den Akku nicht entladen, weil sonst die Lebensdauer leidet.
Das wären bei 2 Akkus in Reihe dann 394W. Der Motor nimmt bei 350W Nennleistung (Leistungsabgabe) eine Leistung von 24V * 18,3A = 439W auf. Also etwas mehr als die 394W.
Da du aber schreibst, dass du nur mit einer Laufzeit von 5min rechnest, sollte es gehen.
Bei 5min Laufzeit kann der Akku ja so gar je Akku 296W bzw. 24,1A liefern. Was bei 2 Akkus in Reihe also knapp 600W wären und nach einer vernünftigen Dimensionierung mit 50% Reserve klingt..
Um mehr über diene konkrete Anwendung aussagen zu können, müsstest du jetzt abschätzen wie die Belastungskurve des Motors über die Laufzeit aussieht.
Muss er die ganze Zeit konstant Nennleistung bringen?
Bei einem Fahrzeug z.B. eher ungewöhnlich. Ein Elektrofahrzeug benötigt zum Anfahren oder am Berg viel Leistung, aber in der Ebene z.B. nur einen Bruchteil.
Zum Anfahren kannst du auch ruhig mal über die Nennleistung des Motors gehen.
Im Betrieb wird ein Motor meist eh nicht an der Nennleistung betrieben..
Ich denke, die Akkus passen für die angegebene Laufzeit gut.
Gruß Ralf
Zitieren
