Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: warten auf das GIE Bit ???
    Berlin (Mariendorf)
    bcf INTCON,GIE ??? btfsc INTCON,GIE ??? goto $-2 ???
    ... ist halt ein typisches Programm ohne Interrups und ähnlichen da kann man das so recht gut machen.
    Da verstehe ich jetzt irgendwas nicht. Ja, es kann sinnvoll sein, durch pollen auf das Interruptflag eines Peripheriemoduls (insbesondere Timer) die Interruptlatenzzeit einschließlich der notwendigen ISR-Präliminarien zu umgehen. Aber wozu die Manipulation des GIE-Bits in einem Interrupt-freien Programm? Es würde m.E. nur Sinn machen, wenn in einem Programm _mit_ ISR vorübergehend alle Interruptquellen deaktiviert werden sollen, um z.B. eine sehr genaue Zeitmessung durchzuführen. Aber genau dann kommt wieder die am Anfang gestellte Frage nach der Notwendigkeit der scheinbar überflüssigen Abfrage.
    Neue Erkenntnisse:
    Ich habe eben mal mit dem C-Compiler XC8 geprüft was der für einen Assembler Code draus macht.
    Um die Globalen Interrupts zu sperren mus man in "C" die funktion di() aufrufen.
    Dies ist jedoch keine Funktion sondern ein macro definiert in der Datei PIC.H
    Und nun, man staune, je nach verwendetem PIC gibt es da tatsächlich Unterschiede.
    Dort wird tatsächlich ein Code erzeugt, der darauf wartet, bis das gelöschte Bit auch wirklich gelöscht ist.
    Ich hab dann im Compiler mal verschiedene PICs ausgewählt und neu Compiliert um mir den Assembler Code anzusehen.
    Die Bestätigung war eindeutig.
    Die PICs 16C61,16C62,16C63,16C63A,16C64,16C65,16C65B,16C71, 16C73,16C73B,16C74,16C74B,16C84,16C745,16C765,16LC 74B
    brauchen anscheinend diesen Code um richtig zu funktionieren.
    Der PIC12F617 braucht diesen Code anscheinend nicht. Das wird wohl ein Fehler im Datenblatt sein.
    Eine Information von Microchip steht aber noch aus.
    Auszug aus der originalen Datei PIC.H von Microchip:
    #define di() { do { GIE = 0; } while ( GIE == 1 ); } // disable interrupt bit
    Die Errata Sheets werde ich auch gleich mal durchforsten.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Andre_S
    Hallo Siro,
    Danke für die Info! Also doch bei einigen notwendig...
    Hat ich es mir doch gedacht, wenn es wichtig ist, müssen die Mikrochip Compiler das Thema ja kennen...
    Ich hatte zwar damals nichts kritisch in den Errata Sheets gesehen, müsste aktuell aber auch nochmal nachschauen, aber da Du den XC8 einmal drauf hast,... schaust Du bitte mal beim 18F442 nach, die anderen von mir wären unkritisch, aber bei dem würde ich mich nicht so wohl fühlen...
    Gruß André
    Hallo Andre,
    habe ich eben ausprobiert mit deinem PIC. Brauchst Du Dir anscheinend keinen Kopf machen. Das sieht völlig okay aus, ohne den Schnickschnack.
    Der braucht diese Abfrage nicht.....
    aus "C" Code
    di();
    wird Assembler Code
    BCF 0xff2, 0x7, ACCESS
    Aber diesen Spassigen Code wollte ich Euch nicht vorenthalten, was der C-Copiler daraus macht beim 16C63:
    Der "C" Code:
    di();
    Der erzeugt Assembler Code:
       7F8    138B     BCF 0xb, 0x7     ; INTCON,GIE löschen
       7F9    1B8B     BTFSC 0xb, 0x7   ; überspringe nächtse Zeile wenn Bit gelöscht ist
       7FA    2FFC     GOTO 0x7fc       ; Bit war gesetzt gehe zu Adresse 7FC
       7FB    2FFD     GOTO 0x7fd       ; Bit war gelöscht, gehe zu 7FD
       7FC    2FF8     GOTO 0x7f8       ; Bit war gesetzt, wie wir schon in 7FA festgestellt hatten, nun  zurück und Bit nochmal löschen
       7FD    2FFE     GOTO 0x7fe       ; Bit war gelöscht, wie wir schon in 7FB festgestellt hatten, weiter gehts nun in der nächsten Zeile, die man auch ohne Goto erreicht hätte
       7FE    118A
    Jetzt weis ich wieder warum ich in Assembler programmiere....... Bild
    PS: (ich weis, der Code wird etwas grösser, weil ich keine offizielle Version gekauft habe)
    Running this compiler in PRO mode, with Omniscient Code Generation enabled,
    often produces code which is 60% smaller and at least 400% faster than in
    Free mode. The MPLAB XC8 PRO compiler output for this code could be
    3 bytes smaller and run 4 times faster.
    See http://www.microchip.com for more information.
    Geändert von Siro (08.10.2012 um 11:08 Uhr)
    Hallo Siro,
    besten Dank für den Test!!!
    Da bin ich erst mal beruhigt.
    Tja, bei Compilern kann man immer wieder etwas lustiges finden, dies ist allerdings sehr „gekonnt“, ob das wirklich nur die Optimierung ist…
    Gruß André
    Ich auch, weil es einen minimalsten und schnellsten Programm erzeugen lässt, das nur Nötige ohne Schnickschnacks macht .... Bild
    Die Rückmeldung von Microchip ist da:
    This was an issue that was fixed and is not applicable to the enhanced core  devices,
    for instance PIC16F1939 or PIC12F1501 .
    To be on the safe side, I would recommend to use the alternative methods as described in Application Note AN576 for the PIC12F617
    Um auf der sicheren Seite zu sein sollte man doch die alternative Methode benutzen klingt jetzt nicht grad vertrauenserweckend.....
    Siro
    Eben, ich kann nur aus eigener Erfahrung mit diversen PIC's sagen, dass durch Reset gelöschtes GIE Bit bisher in keinem meinem ASM Programm ohne Interrupts gesetzt wurde. Bild
    Zitat Zitat von PICture Beitrag anzeigen
    ...und vor allen Dingen weiß ich auch genau wo was passiert und mit welchen Timings, damit bin ich frei von irgendwelchen nicht geplanten Überraschungen!
    Siro
    Hallo Siro,
    wer weiß wer geantwortet hat,...eventuell auch nach dem Motto sicher ist sicher...
    Wenn es Ihr C-Compiler nicht macht, mache ich es auch nicht!
    Gruß André
    ps. doch mal zum Spaß über eine längere Zeiteinheit simulieren lassen um den Effekt zu testen...
    Da muss ich auch voll zustimmen, nur eine Option im Compiler umstellen reicht und das Timing ist völlig anders. In Assembler gibt es so etwas nicht und das ist auch gut so.....
    Mit dem Testen wird schwierig, mann müste dafür sorgen in jeglicher Taktphase Q1..Q4 mal einen Interrupt auszulösen. Da kommt man aber meiner Meinung nach nicht ran um entsprechend zu triggern.
    Ginge vielleicht über einen externen Interrupt mit einem freilaufenden bzw. asynchronen Takt zur CPU. Aber ich denke mal, wenn da ein Problem in unseren PICs wäre, hätten wir das schon bemerkt.
    Aber testen schadet ja nix. Wobei wundern würde mich auch nix mehr, ich hab schon die tollsten Sachen erlebt mit den PICs und die Errata-Sheet wachsen ja auch ständig, man muss immer wieder mal
    reinschauen, was im Laufe der Zeit an Fehler neu gefunden wurde für den PIC. Manchmal werden Fehler ja erst nach Jahren erkannt. Beim 18F252 wurde viel später mal festgestellt, dass er unter bestimmten
    Umständen seinen Resetvector nicht trifft. Da kam aber richtig Freude auf.....Die Folgen kann man sich vorstellen, wenn die Initialisierung fehlt....
    Siro
    Geändert von Siro (08.10.2012 um 19:15 Uhr)
  1. Auf Sensorwerte warten
    Von filth im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 13.05.2009, 12:23
  2. 24 h warten
    Von Snakey im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 26.02.2007, 14:14
  3. Warten auf mehrere Zustände
    Von simple im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 19.08.2006, 12:24
  4. Wie lange kann Rncontrol warten?
    Von sulu im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 09.03.2006, 13:25
  5. Warten...
    Von Johannes84 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 27.12.2005, 11:28
