Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Drehteller in ca. 10° Schritten bewegen - Fotografie
    SW
    Hallo zusammen,
    bin absoluter Anfänger
    Möchte einen Fototisch mit Drehscheibe bauen.
    Die Scheibe sollte mit einem Schrittmotor angetrieben werden und sich
    alle 5 Sek um ca 10° drehen bis ich eine volle 360° Drehung habe(drehen-Bild knipsen-drehen-Bild knipsen usw)
    Gewicht was auf dem Teller aufgelegt wird sind von 1kg-5kg.
    Wie kann ich das am einfachsten realisieren?
    Es gibt fertige Foto - Systeme die das erledigen aber bei weitem mein Budget übersteigen.
    Bitte um eure Hilfe
    (Antworten bitte für Dumme verständlich)
    Wenn Du auf den Flohmarkt oder ähnlich einen alten Plattenspieler auftreiben
    kannst, hast Du schon etwas Material zum Basteln. Den Motor dann durch
    einen Schrittmotor ersetzen....
    Gruß Richard
    SW
    Der Drehteller an sich is das kleinere Problem
    bei mir habert es ehr an der Steuerung
    Kreis Starnberg
    Gerade für die von Dir angesprochene Bevölkerungsgruppe ist das schon schwierig in einer Forumsdiskussion vollständig und nachvollziehbar herüberzubringen Bild
    Spass beiseite: Gibt es einen bestimmten Grund für die Bevorzugung von Schrittmotoren? Möglicherweise wäre es mit einem Getriebemotor (gehacktes Modellbauservo) einfacher. Auch bei einem Schrittmotor wird man ein Getriebe brauchen. Wenn die 10 Winkelgrad festeingestellt sein sollen, könnte man ja mit fixen, am Drehteller befestigten Marken als Abschaltsignal für den Motor arbeiten.
    Das kommt auf Deine Vorkenntnisse und den Geldbeutel an.
    eine einfache Schrittmotor Steuerung kannst du schon auf ein Steck Board
    mit einen z.B. mega 8 und Motortreiber aufbauen, zusammen locker
    um die 10 Euro.
    Einfacher, bequemer, erweiterbar...z.B. RN-control. das kann 2 DC
    oder 1 Schrittmotor von Haus aus steuern. Beispiele sind auf der
    CD enthalten und da das Board einen Bootloader hat braucht man
    nur noch eine Serielle Schnittstelle zum Flaschen.
    Das kostet dann aber ohne Motor und Drehteller alleine um die
    50 Euro siehe...
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...67c0bc3ab292c4
    Gruß Richard
    SW
    ich weis das das nicht so mein Gebiet is in dem ich mich auskenne, dasfür hab ich andere Hobbys.
    Deshalb finde ich solche Foren für Laien sehr gut.
    Grund für meine Frage ist:
    Möchte mehrere Produkte rundum Fotografieren also 360° Ansichten erstellen. Hab nen manuellen Drehteller der nich sooo das gelbe vom Ei ist.
    Möchte den Teller eben motorisiert drehen lassen aber immer 10° weiter kurze Pause zum erstellen des Bildes und wieder weiter.
    Ich würde den vom Richard vorgeschlagenen Plattenspieler ohne jegliche Steurung nehmen, einschalten, kleines Video mit Digicam am Stativ drehen und gewünschtes Bild auswählen.
    Kreis Starnberg
    Nur für mein Verständnis: in welcher Eigenschaft versprichst Du Dir eine Verbesserung mit dem elektrischen Antrieb? Es ist ja doch ein ziemlicher Aufwand (verglichen mit dem bestehenden händischen Modell). Ich frage auch, weil ich keine Ahnung habe, was wichtig ist, damit so ein Drehteller zum "Gelben vom Ei" wird und als Ahnungsloser kann man schlecht Tips geben.
    Na ja, wenn er z.B. Zeitraffer Aufnahmen machen will ohne
    xyz Stunden von Hand zu kurbeln, oder 24 h alle Stunde eine
    360 Grad Aufnahme....Mensch muss ja auch sein Weib tätscheln. Bild
    Sonst gibt es ne Woche nix zu futtern!
    Unter RN Wissen findet man eine Anleitung um einen Schrittmotor
    anzusteuern.
    Gruß Richard
    Eisenach
    Da wir ja hier im Mechanik-Sub sind, hier mein rein mechanischer Lösungsansatz.
    Hoffe die Skizze ist selbsterklärend (der Motor kann immer laufen)
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken srt_mex.png
    who; grep -i blondie; talk; gawk; nice; date; cd ~; wine; talk; grep; touch; unzip; touch; strip; gasp; finger; gasp; mount; fsck; more; yes; fsck; gasp; umount; make clean; make mrproper; sleep
