Ergebnis 1 bis 10 von 70
Thema: Raspberry Pi I2C
    Das kann mehrere Gründe haben. Wenn Du ein Oszi hast, würde ich die Signalqualität checken. Evtl. lässt sich die Geschwindigkeit "runterdrehen". Ich habe mit dem Raspi noch keinerlei I²C Erfahrungen gesammelt. Beim AVR läuft es bei längeren Kabeln langsamer besser. Zusätzlich nehme ich da immer geschirmte Leitungen (die, welche damals immer bei den CD-ROMs zur Soundkarte bei waren).
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    Ich denke nicht das es die Signalqualität ist, da das Schreiben und Lesen mit dem PCF funktioniert und auch beim EEPROM. Nur leider lese ich beim EEPROM was anderes aus als ich einlese. Wo ich vorhin den Test mit dem Mega32 und dem PSoC gemacht habe hatte ich dasselbe Problem und da ließ sich das Problem beheben als ich in Bascom gesagt habe das kein ACK nach der Übertragung kommt. Deswegen vermute ich da den Fehler.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Ich bin etwas verwirrt.
    Was meinst Du mit Ack NACH der Übertragung? Beim lesen sendet doch der Master als letztes ein Nack, wenn ich mich richtig erinnere.
    Ah ok danke für die Korrektur, hab gedacht das NACK kommt vom Slave.
    Es war aber das Fehlen vom NACK welches den Fehler verursacht hat. Es lässt sich reproduzieren und verschwindet auch direkt wenn man ein NACK nach dem Lesen im Bascom angibt und daher vermute ich das es beim Pi genau so sein wird.
    Dann werde ich mich morgen wohl mal auf die Suche machen müssen.....mal schauen ob sich was findet.
    Daniel Kampert
    Daniel
  1. [ERLEDIGT] Raspberry Pi GPIO
    Von Kampi im Forum Raspberry Pi
    Letzter Beitrag: 04.11.2012, 22:45
  2. [ERLEDIGT] Raspberry Pi Übertakten
    Letzter Beitrag: 21.09.2012, 22:03
  3. [ERLEDIGT] Kommunikation AVR <-> Raspberry
    Von Goldenflash im Forum Raspberry Pi
    Letzter Beitrag: 04.09.2012, 08:30
  4. Raspberry PI Lieferzeit
    Von Thalhammer im Forum Offtopic und Community Tratsch
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 01.08.2012, 16:12
  5. Verkaufe Raspberry Pi zu verkaufen
    Von FD im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 03.07.2012, 07:57
