Seite 6 von 7 ErsteErste ... 4567 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 70
Thema: Raspberry Pi I2C
  1. #51
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Zitat Zitat von Kampi Beitrag anzeigen
    Der Pegelwandler von Sparkfun eignet sich aber nicht für I²C soweit ich sehe. I²C ist bidirektional und der ist nur für eine Richtung. Oder sehe ich das falsch?
    Pegelwandler ist bidirektional wegen der MOSFETs. Habe mir den auch schon selber aufgebaut. Nicht schön, aber schneller aufzubauen und günstiger als ein PCA9603 oder ähnliche Wandler.
    Grüße,
    Daniel
  2. #52
    Gut.
    Das Programm teste ich heute/morgen mal. Wenn das klappt ist das Problem mit dem EEPROM schon mal beiseite. Dann bleibt nur noch der PSoC.... :/
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
  3. #53
    Zitat Zitat von Klebwax Beitrag anzeigen
    Ob Google da helfen kann? Das ist ein Linux System, dafür gibt es bis zum Source Code alles öffentlich.
    Haette ich was gefunden wuerde ich nicht gross dumm fragen...
    Zitat Zitat von ePyx Beitrag anzeigen
    i2ctools gehört zu lmsensors-Projekt.
    Doku : http://www.lm-sensors.org/wiki/i2cToolsDocumentation
    Btw. man i2c-tools hilft eventuell.
    Auch nett : http://www.e-reflexes.de/oxy_blog/?tag=i2c-scanner
    Genau nach sowas hatte ich gesucht.
    War zwar schon auf lm-sensors, hatte aber nur ne Doku ueber I2C generell gefunden.
    Besten Dank Bild
  4. #54
    Falkensee
    Wenn Google bei allem helfen würde, bräuchten wir kein Forum mehr. Oftmals ist es einfach nur zu spät und die zündende Idee für den passenden Suchbegriff fehlt.
    Ist auch keine Frage : "Wie steuer ich bei meinem Arduino die LED an..."
    Grüße,
    Daniel
  5. #55
    Um aber mit der SW weiterzukommen, habe aus einem Beispiel-Code aus dem Netz ein Stück zusammengeschnitten, mit dem ich auf meinem Desktop-PC vermutlich das EEPROM meines Monitors auslesen kann. Wegen der Übersichtlichkeit sind die Adressen hardcoded und ein wirkliches Schreiben habe ich nicht probiert, um den Rechner nicht zu gefärden.
    #include <linux/i2c-dev.h>
    #include <stdio.h>
    #include <fcntl.h>
    #define NUMBYTES 20
    int main() {
        int file;
        char filename[] = "/dev/i2c-0";
        char buffer[20];
        int i;
        file = open(filename, O_RDWR);
        if (file < 0) {
            perror("i2c-test open: ");
            return -1;
    /* You can do plain I2C transactions by using read(2) and write(2) calls.
     * You do not need to pass the address byte; instead, set it through
     * ioctl I2C_SLAVE before you try to access the device.
        if (ioctl(file, I2C_SLAVE, 0x50) < 0) {
            perror("i2c-test set slave address: ");
            return -1;
        buffer[0] = 0;    // set read pointer in I2C slave
        if(write(file, buffer, 1) != 1) {
            perror("i2c-test write: ");
            return -1;
            if (read(file, buffer, NUMBYTES) != NUMBYTES) {
            perror("i2c-test read: ");
            return -1;
        } else {
            for(i = 0; i < NUMBYTES; i++) {
                printf("x ", (unsigned char)buffer[i]);
            printf("\nok\n");
        return 0;
    Vielleicht hilfts
    MfG Klebwax
    Also das Programm funktioniert. Er ließt die Zellen aus.
    Jetzt muss ich das nur mal mit einem Write kombinieren um zu sehen ob das auch klappt Bild
    Danke dafür!
    Edit: Beim zweiten mal ausführen spuckt er aber nur 0xff aus. Wieso?
    Daniel Kampert
    Daniel
  6. #56
    MfG Klebwax
  7. #57
    Danke dafür!
    $ sudo ./i2c-test
    00 ff ff ff ff ff ff 00 04 72 be 00 e7 7d 11 01 0b 14 01 03
    Das geht bei mir beliebig oft.
    Write bei einem EEPROM sollte so gehen:
    buffer[0] = Adresspointer im EEPROM
    buffer[1] = Datenbyte
    buffer[x] = Datenbyte
    write(fd, buffer, x+1)
    Wieviel man auf einmal schreiben kann, hängt vom EEPROM ab. Wenn man nicht auf eine Ready wartet, sollte man vor dem nächsten read oder write etwas Pause machen.
    MfG Klebwax
  8. #58
    Wenn du da mal auf Dokumentation klickst findest du ne Doku ueber i2c, nicht ueber i2c-tools..darum meine Frage.
    Wie dem auch sei, danke fuer deinen redundanten Hinweis auf die existenz Goggles..
    Gruss
  9. #59
    $ sudo ./i2c-test
    MfG Klebwax
    mmh ich weiß natürlich nicht ob das EEPROM in Ordnung ist. Vielleicht hat das Ding ja schon nen Schuss......
    Daniel Kampert
    Daniel
  10. #60
    Also ich habs nochmal probiert und es kommt immer nur 0xff raus. Selbst nach einem Reboot ändert sich nichts.
    Ich vermute stark, dass das EEPROM einen Schuss hat da du ja sagst das es bei dir funktioniert.
    Ich probier das nachher auch mal mit meinem PSoC der soll sich laut Datenblatt ja wie ein EEPROM verhalten....mal schauen ob das stimmt.....
    Daniel Kampert
    Daniel
  1. [ERLEDIGT] Raspberry Pi GPIO
    Von Kampi im Forum Raspberry Pi
    Letzter Beitrag: 04.11.2012, 22:45
  2. [ERLEDIGT] Raspberry Pi Übertakten
    Letzter Beitrag: 21.09.2012, 22:03
  3. [ERLEDIGT] Kommunikation AVR <-> Raspberry
    Von Goldenflash im Forum Raspberry Pi
    Letzter Beitrag: 04.09.2012, 08:30
  4. Raspberry PI Lieferzeit
    Von Thalhammer im Forum Offtopic und Community Tratsch
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 01.08.2012, 16:12
  5. Verkaufe Raspberry Pi zu verkaufen
    Von FD im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 03.07.2012, 07:57
