Seite 2 von 7 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 70
Thema: Raspberry Pi I2C
    Zitat Zitat von BastelWastel Beitrag anzeigen
    Ja, I2C Device ist vorhanden.
    Hab aber noch das erste release von Raspian drauf.
    Aber separat installieren musstest du nichts?
    Mh..muss ich mich heut Abend mal schlau machen.
    Ich habe da gestern eine neue Version von I²CTools installiert und dann noch ein paar Sachen die aber nicht funktioniert haben. Von daher weiß ich nicht ob es jetzt an den I²CTools liegt das es funktioniert oder ob es schon vorher ging.
    Wenn du das ausprobieren könntest was man alles machen muss damit es funktioniert wäre es echt super Bild
    Ich mach mir auch mal eben ne zweite Karte fertig und probier es nochmal....
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Ok ich habe es nochmal verifiziert wie man vorgehen muss.
    Dazu habe ich eine neue SD-Karte aufgesetzt und mal die Schritte durchgespielt.
    Die Befehle lauten so:
    $ sudo modprobe i2c-bcm2708
    $ sudo modprobe i2c-dev
    $ lsmod
    $ sudo apt-get install i2c-tools
    $ sudo i2cdetect -y 0
    Diese beiden Befehle
    musst du aber offenbar nach jedem Neustart ausführen.
    Danach klappt es bei mir problemlos.
    Geändert von Kampi (04.10.2012 um 14:28 Uhr)
    Daniel Kampert
    Daniel
    Passt vielleicht nicht ganz zum Topic aber ich habe ein Problem mit meiner SD-Karte.
    Das Raspberry Pi bootet nicht mehr. Die neue SD-Karte funktioniert problemlos, sprich es kann nicht an der I²C Geschichte liegen sondern muss andere Gründe haben.
    Die letzten Zeilen von der Ausgabe sind diese hier:
    [    2.199804]  mmcblk0: p1 p2[    2.298210] List of all partitions:
    [    2.303951] b300         7823360 mmcblk0  driver: mmcblk
    [    2.311569]   b301           57344 mmcblk0p1 00000000-0000-0000-0000-000000000000
    [    2.323408]   b302         7761920 mmcblk0p2 00000000-0000-0000-0000-000000000000
    [    2.335283] No filesystem could mount root, tried:
    [    2.340281] USB 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
    [    2.351379]  ext4
    [    2.355597] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(179,2)
    [    2.368909] [<c0013e1c>] (unwind_backtrace+0x0/0xf0) from [<c037753c>] (panic+0x74/0x1a8)
    [    2.382144] [<c037753c>] (panic+0x74/0x1a8) from [<c04c2c08>] (mount_block_root+0x1e8/0x248)
    [    2.395659] [<c04c2c08>] (mount_block_root+0x1e8/0x248) from [<c04c2e7c>] (mount_root+0xf0/0x118)
    [    2.409784] [<c04c2e7c>] (mount_root+0xf0/0x118) from [<c04c2ffc>] (prepare_namespace+0x158/0x1b8)
    [    2.424185] [<c04c2ffc>] (prepare_namespace+0x158/0x1b8) from [<c04c285c>] (kernel_init+0xfc/0x12c)
    [    2.439002] [<c04c285c>] (kernel_init+0xfc/0x12c) from [<c000e930>] (kernel_thread_exit+0x0/0x8)
    PANIC: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(179,2)
    Entering kdb (current=0xcb828c80, PID 1) due to Keyboard Entry
    kdb>
    So wie ich das verstehe kann er kein Filesystem finden.
    Aber wieso nicht? Und gibt es eine Möglichkeit dieses Problem zu beheben bzw. die Daten die auf der Karte sind runter zu bekommen?
    Daniel Kampert
    Daniel
    Mein (Linux) NAS liest die Raspi-SD-Karten per Kartenleser ein. Sollte auch mit einer Fritzbox funktionieren, wenn diese einen USB-Anschluß hat. (Im Prinzip auch per USB-Kartenleser am Raspi. Diesen dann natürlich mit einer anderen Karte booten) Dann die Freigabe einfach am PC öffnen und die wichtigen Dateien kopieren. Anschließend das zuletzt funktionierende Backup zurück auf die Karte spielen.
    Ist das Dateisystem auf der SD-Karte hinüber, lässt sich dieses evtl. reparieren.
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    Das mit der Fritzbox ist ne geniale Idee. So mach ich es dann auch mal Bild
    Ne das Dateisystem konnte ich nicht reparieren. Ich habe mir jetzt einfach eine neue SD-Karte gemacht und mal die ganzen Programme usw. als Backup gesichert.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Backup ist immer ne gute Idee..
    Schau dir mal subversion an, falls du es nicht schon verwendest.
    Jap vor allem wenn man an sowas rumdoktort Bild
    Was ist Subversion?
    Daniel Kampert
    Daniel
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Grüße,
    Daniel
    Jup..Projekte lokal bearbeiten und mit SVN ein Backup auf externe HD oder nen Server, dann geht dir nichts mehr abhanden.
    SVN ist hauptsaechlich auf Softwareprojekte ausgelegt..da kannst du z.B. direkt aktuellen Quellcode mit aelter Versionen vergleichen und so nette spielereien.
    Als Interface kann ich http://tortoisesvn.net/ empfehlen Bild
    Gruss, Andreas
    Falkensee
    Habe SVN auch einige Jahre benutzt. Leider hab ich mich immer darüber geärgert, dass die Daten zentral auf einem Rechner liegen und man zum auschecken bzw. um ältere Versionen zu ziehen eine aktive Verbindung benötigt. Daher bin ich irgendwann auf Git umgestiegen, da man dort dezentral arbeitet und jeder Rechner als Server agieren könnte wenn er wollte. Mittlerweile ist der Windows-Support auch recht brauchbar geworden.
    Grüße,
    Daniel
  1. [ERLEDIGT] Raspberry Pi GPIO
    Von Kampi im Forum Raspberry Pi
    Letzter Beitrag: 04.11.2012, 22:45
  2. [ERLEDIGT] Raspberry Pi Übertakten
    Letzter Beitrag: 21.09.2012, 22:03
  3. [ERLEDIGT] Kommunikation AVR <-> Raspberry
    Von Goldenflash im Forum Raspberry Pi
    Letzter Beitrag: 04.09.2012, 08:30
  4. Raspberry PI Lieferzeit
    Von Thalhammer im Forum Offtopic und Community Tratsch
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 01.08.2012, 16:12
  5. Verkaufe Raspberry Pi zu verkaufen
    Von FD im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 03.07.2012, 07:57
