Ergebnis 1 bis 10 von 70
Thema: Raspberry Pi I2C
    Raspberry Pi I2C
    Hallo Forum,
    ich habe es erfolgreich geschafft einen PCF8574 mit meinem Raspberry Pi über I²C anzusprechen.
    Allerdings ist mir eine Sache nicht ganz klar....
    Ich verwende dieses Programm hier:
    // Compile with: GCC /var/Programme/UART.c -o /var/Programme/UART
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <linux/i2c-dev.h>
    #include <linux/i2c.h>
    #include <fcntl.h>
    #include <string.h>
    #include <sys/ioctl.h>
    #include <sys/types.h>
    #include <sys/stat.h>
    #include <unistd.h>
    char Device[] = "/dev/i2c-0";
    int fd;
    int res;
    int  address = 0x20;
    char Buffer[1];
    int main(int argc, char** argv)               																// Programmstart
    	fd = open(Device, O_RDWR);
    	if (ioctl(fd, I2C_SLAVE, address) < 0) 																	// Set the port options and set the address of the device we wish to speak to
    		printf("Unable to get bus access to talk to slave\n");
    		exit(1);
    	res = write(fd, argv[1], 1);
    	close(fd);
    	return 0;
    Die Adresse vom PCF ist die Adresse ohne R/W Bit. Und wenn ich mittels
    sudo i2cdetect -y -a 0
    den Bus nach Geräten absuche, taucht dort nur diese Adresse auf.
    Wird das R/W Bit Hard oder Softwaremässig gesetzt oder wie funktioniert das?
    Danke für die Antwort!
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Natürlich. Ein I2C Slave hat nur eine Adresse. Diese ist 7 Bit lang.
    Diese Frage verstehe ich nicht. Der User entscheidet, von welchem Slave er lesen oder schreiben will. Der Device-Driver macht dann das passende daraus. Ob das dann Hardware oder Software ist, ist aus der User Ebene nicht zu erkennen.
    BTW Programme gehören nicht nach /var , Sourcecode schon garnicht. Wie der Name /var(iable) schon sagt, ist das der Platz für variable Daten.
    MfG Klebwax
    Das R/W Bit ist Bestandteil der Adresse (Bit 0). Ist das Bit 0 auf 0, dann werden die vom Master gesendeten Daten auf das Port ausgegeben. Ist das Bit 0 auf 1, dann werden die Daten vom Port gelesen und an den Master gesendet.
    Die I2C Adresse besteht eigentlich aus 2 Adressen: 0xX0 und 0xX1.
    Siehe auch:
    I2C Interface
    PCF8574
    SCPS068G–JULY 2001–REVISED MAY 2008.............................................. .................................................. .................................................. ............ www.ti.com
    I2C communication with this device is initiated by a master sending a start condition, a high-to-low transition on
    the SDA I/O while the SCL input is high. After the start condition, the device address byte is sent,
    most-significant bit (MSB) first, including the data direction bit (R/W). This device does not respond to the general
    call address. After receiving the valid address byte, this device responds with an acknowledge, a low on the SDA
    I/O during the high of the acknowledge-related clock pulse. The address inputs (A0–A2) of the slave device must
    not be changed between the start and the stop conditions.
    The data byte follows the address acknowledge. If the R/W bit is high, the data from this device are the values
    read from the P port. If the R/W bit is low, the data are from the master, to be output to the P port. The data byte
    is followed by an acknowledge sent from this device. If other data bytes are sent from the master, following the
    acknowledge, they are ignored by this device. Data are output only if complete bytes are received and
    acknowledged. The output data will be valid at time, tpv, after the low-to-high transition of SCL and during the
    clock cycle for the acknowledge.
    A stop condition, which is a low-to-high transition on the SDA I/O while the SCL input is high, is sent by the
    master.
    Interface Definition
    BIT
    BYTE 7 (MSB) 6 5 4 3 2 1 0 (LSB)
    I2C slave address L H L L A2 A1 A0 R/W
    I/O data bus P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P0
    Hans
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Was Kampi meint ist, ob er das Bit auf Softwareseite setzen muss. Antwort ist auch hier ja. Einfach Adresse + 1 = R-Zugriff und Adresse + 0 ist W-Zugriff.
    i2detect wird halt nur die W-Adresse also die 7-Bit-Adresse ausspucken.
    Grüße,
    Daniel
    Die I2C Adresse ist 7 Bit. Aus dem Standard:
    This address is seven bits long
    Der I2C Bus transportiert Daten Byte (d.h. 8 Bit) weise. Das Erste Byte nach einem Start nennt man Adressbyte.
    After the START condition (S), a slave address is sent. This address is seven bits long followed by an eighth bit which is a data direction bit (R/W) — a ‘zero’ indicates a transmission (WRITE), a ‘one’ indicates a request for data (READ)
    Daß bei einer Datenkommunikation mehrere Felder in einem Byte vorhanden sind, ist gängige Praxis. Hier sind es zwei Felder, in den oberen 7 Bit die Adresse und im untersten das Direction Bit.
    Das geht garantiert in die Hose.
    MfG Klebwax
    Huiuiuiui viele Antworten.
    Erstmal danke Klebwax für den Hinweis mit dem /var Ordner.
    Ich habe mir das nochmal durchgelesen und damit hat sich meine Frage geklärt.
    Ich bin bisher davon ausgegangen, dass das R/W Bit ein fester Bestandteil der Adresse ist (sprich die Adresse 8 Bit lang ist).
    Und dementsprechend war ich ein wenig verwirrt, weil mein Bascomprogramm nutzt die Adresse 0x40 um was in den PCF zu schreiben und mein C-Programm für das Raspberry nutzt 0x20.
    Das hat mich gestern Abend ein bischen zum grübeln gebracht.
    Aber jetzt habe ich im Datenblatt gesehen, dass das Writebit beim PCF standartmässig auf 0 steht.
    Aber nochmals danke für die fixen Antworten (die Frage lag sehr wahrscheinlich an der Uhrzeit gestern.....hab bisl vergessen auf die Uhr zu gucken) Bild
    Daniel Kampert
    Daniel
    Hi Kampi, hi Klebwax, ich muss mich ja mittlerweile (und notgedrungen) hier etwas mit I2C beschäftigen. BTW: vielen Dank Klebwax für Deine Hilfe dort.
    Zitat Zitat von Klebwax Beitrag anzeigen
    Natürlich. Ein I2C Slave hat nur eine Adresse. Diese ist 7 Bit lang ...
    Ich zitiere mal von NXP Semiconductors UM10204, Rev. 4 — 13 February 2012, Seite 3:
    • Each device connected to the bus is software addressable by a unique address
    Und auf Seite 8:
    10-bit slave address (Anm.: optional für Single master, Multi-master oder master acting as a slave).
  1. [ERLEDIGT] Raspberry Pi GPIO
    Von Kampi im Forum Raspberry Pi
    Letzter Beitrag: 04.11.2012, 22:45
  2. [ERLEDIGT] Raspberry Pi Übertakten
    Letzter Beitrag: 21.09.2012, 22:03
  3. [ERLEDIGT] Kommunikation AVR <-> Raspberry
    Von Goldenflash im Forum Raspberry Pi
    Letzter Beitrag: 04.09.2012, 08:30
  4. Raspberry PI Lieferzeit
    Von Thalhammer im Forum Offtopic und Community Tratsch
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 01.08.2012, 16:12
  5. Verkaufe Raspberry Pi zu verkaufen
    Von FD im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 03.07.2012, 07:57
