Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Mein ATMega8 hat eine kleine Output Power?
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von Elektrobot
    Heilbronn, DE
    ich habe es jetzt geschafft, mein Blinker-Prog auf den ATMega zu bekommen, aber die LED leuchtet nicht! Nun bin ich mal mit dem Multimeter rangegeangen, und er wechselt nur von 0V auf 0,30V... Das Prog dürfte tun, da AVR Studio keinen Fehler meldet... Habe es auch mit dem Ersatz µC probiert, da kam auch nur 0,3V kurzzeitig raus. Kennt Jemand von euch das Problem oder hat eine Lösung parat???
    MfG Elektrobot ;P
    Wie ist die LED mit welchem Vorwiderstand an welchem Pin angeschlossen? Und wie sieht das Programm aus?
    Ohne diese Angaben kann man nur Raten: Pin nicht als Ausgang definiert? LED falsch angeschlossen oder defekt? Vorwiderstand zu groß oder vergessen? Takt zu schnell?
    Geändert von radbruch (03.10.2012 um 14:56 Uhr)
    Dies hat garnichts zu sagen. Der Compiler kann dir nur Syntaxfehler und ähnliches liefern. Ob in deinem Programm auch nur eine sinnvolle Zeile ist, kanns't nur du selbst wissen. Wenn du beim Compilieren Fehler bekommst, ist es im Grunde genommen noch nicht mal ein Programm sondern nur ein Text.
    MfG Klebwax
    Heilbronn, DE
    Also ich habe es am Pin 14 angeschlossem, Pin als Ausgang definiert; Vorwiederstand nach der LED(vom µC)...
    Hier mal der Code:
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von -schumi-
    Wasserburg am Inn / Bayern
    Wo denn???
    Heilbronn, DE
    Ok... Jetz habe ich mich selber ertappt ;P Habe wirklich vergessen den Port als Ausgang zu definieren... Mein Fehler
    Ich teste gleich mal und wenns funzt, schließe ich den Thread ;P
    MfG Elektrobot
  1. Power Down Mode ATmega8 - aufwecken durch Neustart
    Von spelli2001 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 06.06.2012, 10:28
  2. ATmega8 initialisiert bei Power on nicht immer
    Von Crazy:Hardware im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 13.02.2007, 13:46
  3. eine kleine Idee
    Von C_the_KILLA im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 20.10.2006, 19:45
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.03.2006, 12:05
  5. Eine kleine Starthilfe bitte!
    Von king-sixXx im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 28.03.2005, 17:04
