Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Konstantstromquelle für 6V und 2,5A gesucht
Baum-Darstellung
  1. #4
    Da hat es zB den LM350
    Der kann 3A und ist einstellbar - was die Spannung angeht.
    Nachteil: Der Spannungsregler braucht ca. 2V mehr als die Ausgangsspannung (6+2 =
    Also AVR davor und die Spannung messen. Wenn die Spannung größer 7V dann mit Relais einfach den Spannungsregler dazwischen schalten - ansonsten die Spannung ohen vor geschalteten Spannungsregler nutzen?
    Geändert von dussel07 (02.10.2012 um 21:09 Uhr)
  1. Analog + PWM dimmbare LED Konstantstromquelle gesucht
    Von wkrug im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 16.10.2012, 08:46
  2. konstantstromquelle 350mA 3,8V bei reichelt gesucht
    Von Roboman93 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 06.04.2010, 10:10
  3. Konstantstromquelle 1.4A ?
    Von Crazy Harry im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 31.03.2008, 14:32
  4. Konstantstromquelle
    Von Maxxtro im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.02.2007, 21:01
  5. Konstantstromquelle IC
    Von commary im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.10.2006, 19:25
