Ergebnis 1 bis 10 von 59
Thema: XOR_Gate vorwiderstand der Transistoren
    natürlich dafür Sättigung denk ich ma also vor die ALU kommen register und an die outputs LEDs (oder ein weitrer weg voller Transistoren) wenn ich LEDs anlöte mit 20mA dann brauch ich einen Widerstand von 450 Ohm ist das richtig?
    9V/0.02A = 450
    Und bei wie vielen Transistoren reicht die Spannung nichtmehr aus, diese ALU hat 176 und es werden mehr.
    Geändert von BennIY (04.10.2012 um 20:23 Uhr)
    Pasching OÖ
    20mA für Leds ist schon viel, 10mA tun es normalerweise auch.
    Die Spannung wird immer reichen, die Frage ist ob es der Strom auch tut.
    Mit einer Batterie wirst du nicht weit kommen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Ich hatte vor 2 Flachbatterien in reihe zu schalten was schlägst du alternativ vor (nun komm bitte nicht mit nem labornetzteil) Bild   und ich habe eine teilschaltung getestet das ergebnis anderst als erwartet ich poste es hier nun:
    //EDIT MeinTestergebnis:
    Ich habe folgenden Teil der Schaltung getestet: Bild
    und hier mein Ergebnis: Bild
    Wiso liegen an Q2 und Q3 nur etwas mehr als 0.7mA statt 0.9mA an?
    und wie ichs mir gedacht habe wird Q1 kaputt gehen jedenfalls fließen mehr als 70mA durch die Basis während durch den Kollektor 0.9mA fließen ich glaub der Kollektorstrom ist der einzige, der richtig vorhergesagt wurde, wie erklärt sich das ?
    Geändert von BennIY (04.10.2012 um 21:52 Uhr)
    Wie wäre es mit einem Steckernetzteil, was dir z.B. 9 oder 12V liefert und 1-2A Dauerstrom oder noch mehr?
    Die Dinger gibts doch fürn Appel und'n Ei.
    Zur Not stabilisierst du die Spannung noch mitm Elko.
    Edit: Ein Notebook-Netzteil liefert noch mehr Strom, da müsstest du schauen, wie das mit den Widerständen ausschaut.
    und da waeren wir wieder beim thema, die widerstaende
    Ich zitiere Hubert mal: 9V / 1mA ergibt 9k . Aufgerundet sind es 10k.
    Auf 15V bezogen 15V/1mA = 15k.
    Geändert von Zameer (05.10.2012 um 11:35 Uhr)
    wir haben fuer den laptop ein netzteil gejauft da kann man glaub sogar ne spannung einstellen funktioniert sowas wenn ja wo find ich adapter um und gibts son teil gleichstrom ?
    Also an dem Teil für den Laptop kann man ab 12V aufwärts einstellen bis MAX 5A kann ich das verwenden, dann brauch ich aber andere Vorwiderstände und wie schließ ich das an.
    Geändert von BennIY (04.10.2012 um 22:53 Uhr)
    Pasching OÖ
    Das durch Q2 und Q3 ein etwas geringerer Strom fließt ist klar, der Strom ist doch von der Basis-Emitterspannung abhängig. Durch R1 wird die Emitterspannung angehoben, dadurch verringert sich der Basisstrom geringfügig.
    Deine LTSpice Schaltung entspricht aber nicht meiner Schaltung. Du meintest der Output geht direkt in die nächste Schaltung, also wieder 10k, wie sollen da 70mA fließen?
    In deiner Schaltung ist es klar.
    Mit zwei Batterien in Serie kannst du Teile der Schaltung testen. Pro Teilschaltung musst du mit etwa 10mA rechnen, da kannst du dir ausrechnen wie weit du kommst.
    12V ist zu viel für die Schaltung, es ist schon 9V kritisch da bei einigen Transistoren in der Schaltung die Basis-Emitterstrecke in Sperrrichtung belastet wird.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Wenn die Spannung an der Basis kleiner ist als 1mA schalten die Transistoren trotzdem sicher?
    Pasching OÖ
    Ja, das ist sicher noch kein Problem.
    Grüsse Hubert
    ____________
  1. [ERLEDIGT] Vorwiderstand für LED
    Von ijjiij im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 04.01.2012, 11:43
  2. Vorwiderstand
    Von Johannes G. im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.09.2006, 21:31
  3. von 12V auf 5V - welcher Vorwiderstand????
    Von danionbike im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 08.09.2005, 10:15
  4. Vorwiderstand vor TransistorBasis
    Von the_Ghost666 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.06.2005, 21:00
  5. Vorwiderstand IR-Sendediode
    Von Spurius im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.09.2004, 14:19
