Ergebnis 21 bis 30 von 59
Thema: XOR_Gate vorwiderstand der Transistoren
    Okey das habe ich verstanden aber wiso 1K shit solangsahm versteh ichs aber wiso 1k und wie kamst du auf die 10k ich kenne zwar die formel zum Berehnen von Rb habe sie aber noch nicht ganz verstanden und. . .
    LTSpice (kennst du das[dich damit aus]) damit kann ich die Schaltung simulieren, diese verlang dazu aber ein anbringen der Signalmasse, wo muss diese Masse hin, was bewirkt sie und wie bau ich ein Masseanschluss nach ich kenne aus dem unterricht nur geshlossene Stromkreise strom fließt von + zu - da is nie die rede von masse
    Pasching OÖ
    Die beiden 1k Widerstände sind zum Schutz der beiden letzten Transistoren.
    10k ergeben sich aus dem angenommenen Basisstrom von 1mA. 9V / 1mA ergibt 9k . Aufgerundet sind es 10k.
    Masse ist in dem Fall gleich Minus. Das Bezugspotential, alle Spannungsangaben, wenn nicht anders angegeben, beziehen sich darauf.
    LTSpice kenne ich zwar, kenne mich damit aber nicht aus.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Und wie errechnet sich er Angenommene Basis Strom und wiso müssen die beiden letzten Transistoren geschützt werden, der Output führt direkt zur Basis des nächsten bzw zur basen der nähsten 2 Transistoren
    Pasching OÖ
    Wenn der Output direkt in die nächste Stufe führt, kannst du die Widerstände weg lassen.
    Der Basisstrom ist nur angenommen. Wenn du ihn rechnen willst, dann Kollektorstrom durch Verstärkung des Transistor.
    Das Ergibt aber einen unsinnig kleine Wert für den Strom und die Schaltung würde auf die kleinsten Störungen reagieren.
    Grüsse Hubert
    ____________
    natürlich dafür Sättigung denk ich ma also vor die ALU kommen register und an die outputs LEDs (oder ein weitrer weg voller Transistoren) wenn ich LEDs anlöte mit 20mA dann brauch ich einen Widerstand von 450 Ohm ist das richtig?
    9V/0.02A = 450
    Und bei wie vielen Transistoren reicht die Spannung nichtmehr aus, diese ALU hat 176 und es werden mehr.
    Geändert von BennIY (04.10.2012 um 20:23 Uhr)
    Pasching OÖ
    20mA für Leds ist schon viel, 10mA tun es normalerweise auch.
    Die Spannung wird immer reichen, die Frage ist ob es der Strom auch tut.
    Mit einer Batterie wirst du nicht weit kommen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Ich hatte vor 2 Flachbatterien in reihe zu schalten was schlägst du alternativ vor (nun komm bitte nicht mit nem labornetzteil) Bild   und ich habe eine teilschaltung getestet das ergebnis anderst als erwartet ich poste es hier nun:
    //EDIT MeinTestergebnis:
    Ich habe folgenden Teil der Schaltung getestet: Bild
    und hier mein Ergebnis: Bild
    Wiso liegen an Q2 und Q3 nur etwas mehr als 0.7mA statt 0.9mA an?
    und wie ichs mir gedacht habe wird Q1 kaputt gehen jedenfalls fließen mehr als 70mA durch die Basis während durch den Kollektor 0.9mA fließen ich glaub der Kollektorstrom ist der einzige, der richtig vorhergesagt wurde, wie erklärt sich das ?
    Geändert von BennIY (04.10.2012 um 21:52 Uhr)
    Wie wäre es mit einem Steckernetzteil, was dir z.B. 9 oder 12V liefert und 1-2A Dauerstrom oder noch mehr?
    Die Dinger gibts doch fürn Appel und'n Ei.
    Zur Not stabilisierst du die Spannung noch mitm Elko.
    Edit: Ein Notebook-Netzteil liefert noch mehr Strom, da müsstest du schauen, wie das mit den Widerständen ausschaut.
  9. #29
    und da waeren wir wieder beim thema, die widerstaende
  10. #30
    Ich zitiere Hubert mal: 9V / 1mA ergibt 9k . Aufgerundet sind es 10k.
    Auf 15V bezogen 15V/1mA = 15k.
    Geändert von Zameer (05.10.2012 um 11:35 Uhr)
  1. [ERLEDIGT] Vorwiderstand für LED
    Von ijjiij im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 04.01.2012, 11:43
  2. Vorwiderstand
    Von Johannes G. im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.09.2006, 21:31
  3. von 12V auf 5V - welcher Vorwiderstand????
    Von danionbike im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 08.09.2005, 10:15
  4. Vorwiderstand vor TransistorBasis
    Von the_Ghost666 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.06.2005, 21:00
  5. Vorwiderstand IR-Sendediode
    Von Spurius im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.09.2004, 14:19
