Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Von m2560def.dat in m16def.dat
    Ich brauche diesen code auf meinen atmega 16 aber diese zeile versteht der nicht "Config Com4 = 9600 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0 "
    wie ändere ich sie auf atmega16 um das die funktionen bleiben ?
    der gesamte code
    $prog , 255 , &B11011001 ,                                  'Quarz an / Teiler aus / Jtag aus
    $regfile = "m2560def.dat"
    $hwstack = 82                                               '80
    $framesize = 68                                             ' 64
    $swstack = 68                                               '44
    Config Pind.5 = Output
    Led Alias Portd.5
    Open "com4:" For Binary As #4                               'USB Buchse
    Config Servos = 1 , Servo1 = Portd.4 , Reload = 10
    Config Portd = Output
    Enable Interrupts
    Wait 2
    Dim X As Integer
           'Darauf warten dass irgendwas gesendet wird
          Input #4 , "" , X Noecho
          If X > 29 Then
             If X < 161 Then
                     Servo(1) = X
                     X = 0
             End If
          End If
          If X = 255 Then
             Led = 0
          End If
          If X = 256 Then
             Led = 1
          End If
          Print #4 , X
    mfg Zardest
    Berlin
    Du kannst ein SoftUart einsetzen. Denn der Atmega16 hat nur einen HardwareUART.
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    das heißt ?
    danke trotzdem für deine antword ersteinmal Bild
    Achsoo ja ne platine mit einem max232 hab ich mir mal gemacht das geht auch nur halt wie schreibe ich das dafür passend um ?
    OWL
    die Zeile weglassen und alle "#4 ," im Code löschen!?
    Tido
    Häää letztes mal ging das trotzdem nicht Bild
    danke an alle !!
Stichworte
