Das malen von einem Bus ist nur eine Verzierung.
Wenn du z.B.: den D1 deines atmels mit g2 von was auch immer verbinden willst, ohne Leitungen quer durch die ganze Schaltung legen zu müssen, machst du einfach bei jedem Pin eine kleine Leitung in der Schem., die du denen du dann den gleichen Namen gibst. Alle Leitungen mit dem gleichen Namen sind in Eagle automatisch verbunden. Um das zu verschönern kannst du dann noch so ein Blaues Bus Kabel dranmalen.
Zitieren
