Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Pollin Addon Board
    Pollin Addon Board
    Hier mal eine Eigencreation für das Pollin Atmel Evaluations-Board
    Einseitige Platine 100x160
    Fast auschließlich bedrahtetet Bauteile - Ausnahme die Kondensatoren(1206) für die Schieberegister (es können aber auch diese Fassungen verwendet werden) und zwei Widerstände(1206) für die RTC welche aber nicht unbedingt bestückt werden müssen. Einige Brücken können mit 0 Ohm Widerständen(1206) oder als Draht ausgeführt werden.
    Sollte jemand Verbesserungsvorschläge haben oder einen Fehler sehen . . . . . . . . . DANKE
    Mir persönlich gefällt die Anordnung des Drehgebers und der Tasten (ADC) nicht - schöner wären hier auch noch Jumper zum andocken - leider gab der Platz nicht mehr her - - -
    Alle Anschlüsse auf 10 polige Wannenstecker und Buchsenleisten
    Wannenstecker mit RN Belegung für I2C und SPI
    16x2 LCD per Jumper, Buchsenleisten und Wannenstecker anschließbar (Hintergrundbeleuchtung per Pin oder Jumper anschaltbar)
    4 x Siebensegment Anzeige per Jumper, Wannenstecker und Buchsenleisten (plus zusätzlich Wannestecker für ULN2803) anschließbar
    I2C RTC und Portexpander
    1Wire Temperatursensor (DS18x20)
    2x Poti
    5x Taster über ein ADC Pin
    Dehgeber über Buchsenleisten anschließbar
    2x Schieberegister unter LCD
    LED Balkenanzeige per Wannenstecker und Buchsenleiste anschließbar
    1x ULN2803 mit Schraubklemmenausgängen / per Wannestecker und Buchsenleiste ansteuerbar
    5x LED die an den selben Pins parallel zum LCD betrieben werden können
    Nachtrag: Ist noch nicht getestet!
    Einen Kostenlosen Viewer zum ansehen und ausdrucken des Layouts gibt es Hier
    Nachtrag2: Der Atz ist gelungen -
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken pollin addon.jpg
    Geändert von dussel07 (01.10.2012 um 20:20 Uhr)
    Die erste Version ist fertig gelötet und - - ich habe ein paar kleine Fehler entdeckt.
    Hier nun die überarbeitete Version.
    Die Sieben Segment Anzeige läuft und der ULN2803 auch. Als nächstes teste ich das LCD.
    Das LAyout ist mit Sprint Layout 6 erstellt und kann nicht mit dem Fünfer Vierwer geöffnet werden.
    Wenn das Layout endgültig steht werde ich hier die Bauteilliste hochladen.
    Geändert von dussel07 (10.10.2012 um 23:19 Uhr)
    Pasching OÖ
    Könntest du auch die Schaltung deiner Eigenkreation hereinstellen?
    Würde mich interessieren, im Layout sieht man nicht allzu viel.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Werde ich mich mal Heute Abend mit beschäftigen -
    Hier das erste Ergebniss ->
    Muß sagen: Schaltplan erstellen ist ja noch aufwändiger als ein Layout zu zeichnen!
    Zu sehen ist der Schieberegister Teil und der Analog Teil.
  1. Pollin Evaluation Board ??
    Von dh4kwwolf im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 30.01.2013, 09:51
  2. K8 Relais Board von Pollin
    Von EQ.SEVEN im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.01.2009, 18:29
  3. Hilfe bei Pollin Board
    Von fiatx im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 30.12.2008, 14:34
  4. Pollin Board
    Von fofi1 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 10.11.2008, 17:28
  5. Pollin Evaluaion Board
    Von oratus sum im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 06.10.2008, 10:57
