Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Analog + PWM dimmbare LED Konstantstromquelle gesucht
    Dietfurt
    Ich suche ein IC, bei dem man den LED Strom über eine Steuerspannnung beeinflussen kann und das gleichzeitig einen PWM Eingang hat.
    Das Teil soll einen LED Strom >650mA liefern können.
    Es müsste ein Buck- Converter sein, weil die Eingansspannung > LED Spannung sein wird.
    Wegen der thermischen Abwärme wäre ein Schaltwandler die bessere Lösung.
    Der CAT4201 wäre ein geeigneter Kandidat, kann aber nur 350mA liefern.
    Ich bräuchte ein IC oder ein auf einer Leiterplatte bestückbares Modul.
    Ich hätte was passendes im Prinzip schon gefunden, leider ist das eine bestückte Platine http://www.anvilex.de/Extern/Documents/DS_P011_36.pdf . Weiss jemand, welcher Chip da verbaut ist?
    Der Hintergrund ist, das ich über ein Poti den LED Strom einstellbar ( abgleichbar ) haben will, die LED aber gleichzeitig mit 2,5kHz 50% Duty Cycle angesteuert wird.
    Insgesamt sollen 5 Kanäle angesteuert werden können.
    Es kann natürlich auch ein Treiber pro Kanal gebaut werden.
    Der LED Strom muss aber für jeden Kanal unterschiedlich einstellbar sein.
    Habt Ihr da irgendwelche Ideen? LED Treiber gibts ja wie Sand am Meer.
    Neuer Benutzer
    hallo,
    du könntest mal hier: emtron.de
    das ist ein Onlineshop mit massig Auswahl. Vielleich ist was passendes dabei.
  1. Drucksensor gesucht (0-1 bar, 5V, analog)
    Von runner02 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 23.01.2011, 14:03
  2. Linearer Aktuator gesucht - Hub 0-1mm analog, Frequenz ~1kHz
    Von Matthias_H im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 06.01.2011, 14:55
  3. konstantstromquelle 350mA 3,8V bei reichelt gesucht
    Von Roboman93 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 06.04.2010, 10:10
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 13.07.2007, 12:43
  5. Abstandssensor mit linearem Analog-Ausgangssignal gesucht
    Von win im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 16.03.2007, 07:14
