Ich suche ein IC, bei dem man den LED Strom über eine Steuerspannnung beeinflussen kann und das gleichzeitig einen PWM Eingang hat.
Das Teil soll einen LED Strom >650mA liefern können.
Es müsste ein Buck- Converter sein, weil die Eingansspannung > LED Spannung sein wird.
Wegen der thermischen Abwärme wäre ein Schaltwandler die bessere Lösung.
Der CAT4201 wäre ein geeigneter Kandidat, kann aber nur 350mA liefern.
Ich bräuchte ein IC oder ein auf einer Leiterplatte bestückbares Modul.
Ich hätte was passendes im Prinzip schon gefunden, leider ist das eine bestückte Platine http://www.anvilex.de/Extern/Documents/DS_P011_36.pdf . Weiss jemand, welcher Chip da verbaut ist?
Der Hintergrund ist, das ich über ein Poti den LED Strom einstellbar ( abgleichbar ) haben will, die LED aber gleichzeitig mit 2,5kHz 50% Duty Cycle angesteuert wird.
Insgesamt sollen 5 Kanäle angesteuert werden können.
Es kann natürlich auch ein Treiber pro Kanal gebaut werden.
Der LED Strom muss aber für jeden Kanal unterschiedlich einstellbar sein.
Habt Ihr da irgendwelche Ideen? LED Treiber gibts ja wie Sand am Meer.
Zitieren
