Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: RP6 und RP6 V2
    Lächeln RP6 und RP6 V2
    ich habe mir am Samstag den RP6 V2 gekauft.
    Control M256 Wifi funktioniert auch.
    Der Robby V2 macht weniger Lärm als der V1.
    Leider hatte ich Probleme mit dem RP6 V1.
    Drehgeber (Encoder) linke Motorseite war defekt.
    Der neue Drehgebersatz (RP6v2) habe ich eingebaut.
    Läuft einwandfrei. Kauf hat sich gelohnt. Bild
    Jetzt cruise ich mit zwei RP6 in der Wohnung.
    RP6V2 mit WiFi und RP6V1 mit M32, Sharp Sensor am Heck.
    Meine Frage.
    Kann ich die alten Drehgeber noch für andere Anwendung verwenden.
    Welches Signal liegt am Ausgang. (+ - Sig).
    Handelt es sich um ein analoges Signal?
    Naja, es macht wieder Spaß.
    Muß mich wieder reindenken.
    Schaun wir mal.
    Kurt
    NRW
    Hallo Kurt,
    Wenn du Drehzahlen z.B. eines Motors messen willst, könntest du die noch nutzen (Codescheibe selbst basteln ...)
    Welches Signal liegt am Ausgang. (+ - Sig). Handelt es sich um ein analoges Signal?
    Nein, ein digitales. Sieh dir den Schaltplan an: RP6_ENCODERS.pdf.
    Dirk
    Danke Dirk,
    habe gefunden.
    Reflexlichtschranke SFH9202 von Osram (1-5 mm Abstand).
    Anwendungen
    • Positionsmelder
    • Endabschalter
    • Drehzahlüberwachung
    • Bewegungssensor
    Kurt
    NRW
    Hallo Kurt,
    kurze Frage:
    Es gibt ja nicht sooo viele Leute, die 2 und mehr RP6(v2) haben.
    Was wir noch nicht (?) hier angefangen haben, ist die IR-Kommunikation zwischen 2 RP6. Das wäre ja sehr toll, wenn sich 2 RP6 im Raum verständigen könnten. Die Hardware ist ja vorhanden.
    Hättest du da Interesse (Software-Projekt)?
    Dirk
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von RolfD
    https://www.roboternetz.de/community...on-für-den-RP6
    Da gibts schon was, Dirk... sowohl als IR_COMM wie auch als Morsecode, steht alles in RN-Wissen.
    Ich hab übrigends auch 2 und ein drittes RP6 Base Board wird demnächst auf nem anderen Kettenfahrgestell dazu kommen. Also ich hab in dem Bereich auch Interesse, allerdings noch diverse andere Baustellen.
    LG Rolf
    Geändert von RolfD (01.10.2012 um 12:45 Uhr)
    Sind Sie auch ambivalent?
    NRW
    Ja, ich weiss,- da steht schon einiges im RN-Wissen! (Den Morsecode über IRCOMM habe ich ja selbst verbockt...)
    Der Thread von radbruch ist auch Klasse,- aber soweit ich mich erinnere, ging es um die IR-UART-Kommunikation zwischen RP6 und Asuro/PC?
    Woran ich eher dachte ist die IR-Kommunikation im puren RC5-Code als Kommando-/Telemetrielösung ohne UART. Das gab es recht gut durchdacht mal beim CCRP5. Hier die "alte" Beschreibung:
    'VEREINBARUNGEN ZUR NUTZUNG DES SUBSYSTEMS:
    ' IR-KOMMUNIKATION (IR-COMM, siehe "9_EINFÜHRUNG_IR_COMM.bas"):
    ' Der Prozessor übernimmt die Codierung der Daten in die gebräuchlichen
    ' Formate REC80 und RC5, sodass der C-Control Computer von dieser Aufgabe
    ' entlastet ist. Das Signal wird über zwei IR-LEDs abgestrahlt und ist
    ' in geschlossenen Raumen bis ca. 100qm überall zu empfangen (Reflektion an der Decke).
    ' Benutzen Sie diese Kommunikationseinrichtung zur Kommunikation von mehreren
    ' Robotern untereinander, zum Senden von Telemetriedaten, oder wenn Sie den Roboter
    ' fernsteuern wollen.
    ' Wie das ACS ist auch IR-COMM interruptfähig und kann einen Interrupt auslösen, wenn
    ' Daten empfangen wurden, siehe "9_EINFÜHRUNG_IR_COMM_INT.bas"!
    ' Beim Zugriff auf IR-COMM gelten folgende Vereinbarungen:
    ' 1) Der Zugriff wird bis zu 20ms verzögert ausgeführt, wenn IR-COMM gerade ein IR-Signal
    '    empfängt oder sendet.
    ' 2) Zu anderer Zeit wird der Zugriff sofort ausgeführt und ist nach 3ms beendet. In
    '    dieser Zeit kann kein IR-Signal empfangen werden und geht evtl. verloren.
    ' 3) Ein gültiger IR-Code kann mit gosub GET_IRDATA direkt abgefragt werden. Ist jedoch
    '    das ACS in Betrieb (und damit häufige Zugriffe mit sys COMNAV_STATUS auf das Subsystem
    '    notwendig), ist es besser, das Flag IR_F in SYSTEM_STATUS auszuwerten und den
    '    empfangenen Code nur im Bedarfsfall aufzurufen.
    ' FERNSTEUERUNG mit IR-COMM (siehe "9_EINFÜHRUNG_REMOTE_CONTROL2.bas"):
    ' Die Fernsteuerkommandos sind für die als Zubehör erhältliche IR-Fernbedienung CV100
    ' (Best.-Nr. 349127) oder CV150-2 (Best.-Nr. 350381, Geräte-Code: 169) zugeschnitten,
    ' können aber natürlich beliebig geändert werden.
    ' Folgende Kommandos sind vereinbart:
    '  12 - LED ANZEIGEMODUS UMSCHALTEN (EIN/AUS)
    '  13 - STOP                        (MUTE)
    '  32 - VORWÄRTS   (LED1)           (P+)
    '  33 - RÜCKWÄRTS  (LED2)           (P-)
    '  17 - LINKS      (LED3)           (V-)
    '  16 - RECHTS     (LED4)           (V+)
    ' Damit sich der Roboter schöner steuern lässt, wurden weitere Vereinbarungen getroffen:
    ' - Beim Druck auf die VORWÄRTS-Taste erhöht sich laufend die Geschwindigkeit, wenn
    '   der Roboter vorwärts fährt. Fährt er rückwärts, dann wird die Rückwärtsfahrt langsam
    '   gebremst.
    ' - Beim Druck auf die RÜCKWÄRTS-Taste erhöht sich laufend die Geschwindigkeit, wenn
    '   der Roboter rückwärts fährt. Fährt er vorwärts, dann wird die Vorwärtswärtsfahrt langsam
    '   gebremst.
    ' TELEMETRIE mit IR-COMM (siehe "9_EINFÜHRUNG TELEMETRIE1.bas"):
    ' Obwohl das verwendete RC5 Format von der Industrie zur Steuerung von Geräten der
    ' Unterhaltungselektronik entworfen wurde, lassen sich, wenn man sparsam damit umgeht
    ' (20ms für einen Datenrahmen!), durchaus auch Messwerte übertragen, entweder zu
    ' Informationszwecken für den Anwender oder für den Datenaustausch mehrerer
    ' Roboter untereinander.
    ' Formatierung der Daten:
    ' Wenn man sich die Datenformate ansieht, stellt man fest, dass weder in die ADRESSE,
    ' noch in das KOMMANDO ein ganzes Byte passt.
    '    13-12-11-10-09-08-07-06-05-04-03-02-01-00   DATA BIT
    '     S  S  T a4 a3 a2 a1 a0 c5 c4 c3 c2 c1 c0   RC5
    '     S a5 a4 a3 a2 a1 a0 c6 c5 c4 c3 c2 c1 c0   REC 80
    ' In dieser Vereinbarung formatieren wir unsere Telemetriedaten so, dass das Datenbyte auf
    ' c0 bis a1 verteilt ist (RC5). In a2 bis a4 und T codieren wir den Messkanal, damit man
    ' mehrere Datenkanäle übertragen kann (bis zu 16 Kanäle).
    ' Das sieht dann so aus:
    '           <-KANAL->  <------ DATEN -------->
    ' Telemetrie SENDEN:
    ' sys SEND_TLM erwartet den Messkanal in HBYTE (0-15), die Daten in LBYTE.
    ' Die Daten werden entsprechend dieser Vereinbarung formatiert und gesendet.
    ' Telemetrie EMPFANGEN:
    ' Wenn die Daten im Empfänger ausgewertet werden sollen, rufen Sie die empfangenen Daten
    ' mit gosub GET_TLM ab. Damit wird gleichzeitig die Umcodierung vorgenommen, damit der
    ' Messkanal wieder in HBYTE (0-15), die Daten in LBYTE stehen.
    ' TELEMETRIE-KANÄLE (siehe "9_EINFÜHRUNG TELEMETRIE2.bas"):
    ' Folgende Zuweisungen bezüglich der Kanäle und Sensoren sind zu empfehlen, die Sie
    ' natürlich beliebig ändern können:
    ' CHANNEL  0:  SYSTEM (b0,b1=ACS b2=IR_DATA b3,b4=DIR b5,b6=ACS-PWR)
    ' CHANNEL  1:  SYSTEM VOLTS
    ' CHANNEL  2:  SYSTEM CURRENT
    ' CHANNEL  3:  SYSTEM CHARGE CURRENT
    ' CHANNEL  4:  LIGHT LEFT
    ' CHANNEL  5:  LIGHT RIGHT
    ' CHANNEL  6:  -MIC
    ' CHANNEL  7:  PLM LEFT
    ' CHANNEL  8:  PLM RIGHT
    ' CHANNEL  9:  DISTANCE HI LEFT
    ' CHANNEL 10:  DISTANCE LO RIGHT
    ' CHANNEL 11:  SYS SECONDS
    ' CHANNEL 12:  SYS MINUTES
    ' CHANNEL 13:  LIGHT LEVEL
    ' CHANNEL 14:  MAX DISTANCE
    ' CHANNEL 15:  PGM ID
    ' NETWORKING mit IR-COMM (siehe "10_EINFÜHRUNG_NETWORKING.bas"):
    ' Mit dem Kommunikationssystem können Telemetrie-/Telekommando-Anwendungen realisiert
    ' werden (s.o.!). Das geht in dieser Form aber nur, wenn nur 1 Roboter in Betrieb
    ' ist, da sonst die Telemetriesendung des einen von einem anderen als Kommando
    ' interpretiert wird.
    ' Um mehrere Roboter miteinander kommunizieren zu lassen und auf Telemetrie nicht zu
    ' verzichten, treffen wir die Vereinbarungen:
    ' 1) Telemetrie ist immer RC5 Format       S  S  T a4 a3 a2 a1 a0 c5 c4 c3 c2 c1 c0   RC5
    '    Telemetrie wird nur auf Anforderung von aussen verschickt, Kanal ist immer 0.
    ' 2) Telekommando ist immer RC5 Format     S  S  T a4 a3 a2 a1 a0 c5 c4 c3 c2 c1 c0   RC5
    '                                                <-ADDR ->  <------ DATEN -------->
    ' Die Adresse kann 1 bis 15 sein.
    ' Eine Telemetrieanforderung (hier CMD 0 bis 4) wird mit dem Senden des Telemetriekanals
    ' bestätigt.
    ' Alle anderen Telekommandos (hier CMD 5,6) werden mit einem einheitlichen Kommando (hier
    ' CMD 7) bestätigt.
    Vielleicht können wir uns ja da mal dran machen ...?
    [TRAUM]Schwarmintelligenz[/TRAUM]
    Dirk
    Zitat Zitat von Dirk Beitrag anzeigen
    Hallo Kurt,
    kurze Frage:
    Hallo Dirk,
    ich konnte hier schon einige Möglichkeiten entnehmen.
    RFM12 an I2C ist eine gute Lösung.
    Nächste Woche werde ich mit meinem Pro-Bot 128 (ISP) und RP6V1 die ersten
    Schritte über IR versuchen.
    Kurt
