Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Hall-Sensor TLE 4935 - Impulse verdoppeln
    Neuer Benutzer
    Halstenbek
    für eine Positionserkennung habe ich an einem 12 Volt Getriebemotor einen externen Hall-Sensor TLE 4935 für wechselnde Magnetfelder und Magnete montiert, jedoch kommen zu wenig Impulse im Steuergerät an.
    Wie kann ich die Anzahl der Impulse verdoppeln???.......Anzahl der Magnete erhöhen geht nicht mehr
    Ich bin zwar kein Elektroniker kann aber nach Schaltplan Geräte / Schaltungen herstellen, nur nicht ausdenken Bild
    Kann mir jemand helfen?
    Die einzige Möglichkeit, die ich als Elektroniker sehe, ist platzieren der Magnete auf einem Rad, der sich schneller als die Motorwelle dreht. Zum Verdoppeln der Impulse pro Umdrehung ist also ein klein Getriebe 1 : 2 nötig (nur für den Impulsgeber). Bild
    Hier eine Schaltung, die das kann:
    http://www.circuit-finder.com/catego...bler-with-4011
    Sie sollte mit allen CMOS-Bausteinen also auch 74HC (nicht HCT) funktionieren. Wie du sie ansonsten für deinen Frequenzen dimensionierst, mußt du sehen.
    MfG Klebwax
    Neuer Benutzer
    Halstenbek
    Hallo PICture,
    vielen Dank für Deinen Tip. Mechanisch ist das Ganze leider schon ausgereizt. Es handelt sich um ein Schneckenrad-Getriebe. Ich komme nicht auf die Motor-Welle, und um an das Ritzel zu kommen müßte ich das Gehäuse auffräsen,
    was ich wegen Fremdkörper nicht machen möchte......
    Neuer Benutzer
    Halstenbek
    Hallo Klebwax,
    vielen Dank auch für Deinen Tip..... Ich werde das versuchen und berichten
  1. HAll - Sensor Wahl
    Von Clemens.Lang im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 20.02.2010, 20:22
  2. Hall Sensor mit Fet Ausgang
    Von User46364 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 23.09.2009, 22:46
  3. Frage zu Hall Effect Sensor
    Letzter Beitrag: 05.10.2008, 16:53
  4. Hall Sensor
    Von RoboLeo im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 19.10.2005, 19:24
  5. Hall-Sensor TLE4905L (am PIC)
    Von starkeeper im Forum Elektronik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 10.03.2005, 17:51
