Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Brauche Inspiration was mit nem Haufen 0,44Nm Schrittmotoren zu bauen ist ;)
    Siehe Titel
    Immer her mit lustigen Ideen
    Hab grad bissl Zeit über xD
    Lg Benny
    Dresden
    Was sollen denn 4,3kg/m sein? Hört sich eher nach einer Gewicht pro Länge-Angabe an, also Kilogramm pro Meter Halbzeug/Kabel/whatever.
    Was sicherlich gemeint ist, sind 4,3 kg*m oder physikalisch richtig 42,18 Nm, was schon beachtlich ist. Hast du mal ein Datenblatt zu dem Motor? Sowas könnte man schon nahezu als Antrieb für eine Drehmaschine nehmen, womit sich dann konstante Drehzahlen einstellen lassen. Ansonsten finde ich die Herangehensweise ein wenig verkehrt. Eigentlich kommt erst die Idee und dann die Realisierung, andersherum funktioniert das nur selten gut.
    Ups ja falsch bezeichnet...
    Hab diese Angaben:
    Frame size 42 x 42mm - NEMA 17
    1.8 degree step angle
    Length 47mm
    Holding torque 44 N.cm (4.4kg.cm, 62oz.in)
    Voltage 2.8V
    Current/Phase 1.68A
    Resistance/Phase 1.65ohm
    Inductance/Phase 2.8mH
    Inertia 68g.cm
    Bipolar, 4-wire
    Weight 0.35kg
    Step Angle Accuracy ±5%(full step,no load)
    Resistance Accuracy ±10%
    Inductance Accuracy ±20%
    Temperature Rise 80℃Max.(rated current,2 phase on)
    Ambient Temperature -10℃-+50℃
    Insulation Resistance 100MΩMin. 500VDC
    Dielectric Strength 500VAC for one minute
    Shaft Radial Play 0.02Max.(450 g-load)
    Shaft Axial Play 0.08Max.(450 g-load)
    Sind 17hs19-1684s
    Mit langem Kabel und 4er Molex Stecker.
    Naja ich hab schon so einiges gebaut, und bin jetzt an 500 von den Dingern gekommen, dacht mir vielleicht hat einer ne lustige Idee, sorry wenn ich euch damit belästigt hab.
    Zitat Zitat von Benny12 Beitrag anzeigen
    ... sorry wenn ich euch damit belästigt hab.
    Neee, wieso? Ich fand die Aufgabenstellung witzig, die Motorspezifikation etwas - daneben (kam mir recht dick vor). Aber - warum soll man nicht mit Dingen etwas tun . . . . Für meine derzeitigen Projekte sind die etwas zu groß, oder zu klein, sonst käme ich glatt zum Betteln. Aber poste doch mal ein Bildchen, vielleicht auch mal nen Meterstab danebenlegen.
    Viel Erfolg!
    Hmm das einzige Bild was ich hab:
Hits:	27
Größe:	17,8 KB
    Hab schon überlegt n Hexapod mit denen zu bauen, ich weiss eigentlich sind Servos dazu gedacht, aber bei der Kraft dürft das Gewicht ja kein Problem werden.
    Vielleicht noch mit Extras wie Rotierender Ultraschallsensor und n greifer oder so ^^
    Lg Benny
    beachtlich wäre ! Bei den Daten steht 44 Ncm was auch viel besser zu 1,6 A Strangstrom und 350g Gewicht passt.
    MfG Klebwax
    1
    Bei 44Ncm kann man keinen vernünfiten Hexa bauen, außer über einen Spindelhub aber dann wird das Ding schon arg langsam,
    Ich habe mal den Wert im Titel korrigiert.
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Socke
    Speyer
    Hallo Benny,
    die Motoren sind gut für eine kleine CNC - Fräse zu gebrauchen.
    Gruß Socke
  1. Drehscheibe für Lego Bahnhof bauen -> brauche Hilfe bei den Bauteilen
    Von tio im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 09.01.2012, 11:45
  2. bauen eines roboters als anfänger, brauche ein paar tipps :)
    Von Unregistriert im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 22.07.2011, 17:12
  3. Ein haufen Anfängerfragen
    Von Kimba im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 23.10.2010, 12:26
  4. [ERLEDIGT] Will Kettenfahrzeug bauen, brauche hilfe?
    Von im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.02.2005, 09:56
  5. Schrittmotoren
    Von Daniel im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 05.01.2004, 21:05
