Wenn ich das nun richtig verstanden habe kann man mit dem Studio nur Assembler und C programmieren, aber zumindest konnte ich eine Reaktion des µCs sehen.
Tools--->Program AVR--->Connect...--->Select USB Programmer:---> AVRISP mkII in ISP mode with ATmega32
Plattform: AVRISP mkII
Port: USB
Und ich bekomme folgende Meldung:
Detecting on "USB"
AVRISP mkII with serialnumber 5476780986 found.
Getting ISP parameter: SD=0x0.6..OK
Sobald ich Fuses oder Lockbits öffne, sendet der Programmer kurz (Sendediode leuchtet) und der Chip wird resettet.
Wenn ich allerdings TOOLS---> AVR prog.. auswähle, bekomme ich folgende Meldung:
No supported board found!
AVRprog version 1.40
-----> versteh ich auch nicht. Es wird über den Programmer erkannt das es sich um einen ATmega32 handelt, aber gefunden wird er trotzdem nicht????????
Fazit: Der PC erkennt den Programmer und kann ihn auch ansprechen. Nur über Bascom klappts nicht. Liegt also vermute ich ausschließlich an der Kommunikation mit Bascom, was meint ihr?
Stefan
Zitieren
