Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Schwierigkeiten mit Kommunikation
    Hi zusammen,
    ich habe das RN-Control mit dem All-AVR USB-Programmer und einen USB-to-Serial Adapter, soviel zur Hardware.
    Mein Problem ist das ich verständnistechnisch scheinbar überfordert bin.
    Zuerst konnte ich zumindest programmieren, auch wenn der Terminal Emulator nicht funktionierte (kommunikatives Problem No.1).
    Da mein PC allerdings weder über SUB-D 9pol. noch Druckerport verfügt musste ich mir was überlegen und entschied mich für die anscheinend gern genutzte USB-Variante.
    Nun erkennt Bascom den Chip nicht mehr obwohl alles auf COM1 steht (kommunikatives Problem No.2) und der USB-to-Serial Adapter wird laut Gerätemanager COM3 zugeordnet, aber in Bascom steht ausschließlich COM1 zur Verfügung (kommunikatives Problem No.1).
    Also gibts Probleme mit 1. der Kommunikation ISP--->USB-Programmer--->PC
    und 2. RS232--->Serial-to-USB--->PC
    Ich bitte euch um Hilfe, da ich nun schon seit 2 Wochen vor dem Problem stehe und nicht weiß was ich tun kann.
    Der Terminal Emulator funktionierte noch nie, da ich ja besagten COM3 Port nicht nutzen kann und ohne dieses Feature ist das programmieren nur halb so schön. Wäre auch toll wenn jemand da was zu wüsste.
    Stefan
    Soltau - Niedersachsen
    ich habe die myAVR_ProgTool.exe von myAVR installiert um die compilierte hex-Datei auf den ATmega zu spielen...in dem Programm wird der Com dann gewählt.
    Das ging dann auch aus WINAVR heraus, allerdings weiß ich nicht wie es mit Bascom aussieht. Gibt es dort ein makefile? Darin kann man den Prot angeben.
    Ich nutze den mySmartUsb MKII, den muss man zur Kommunikation über UART umstellen (per Dip Schalter oder auch Software, mit der Softwareumstellung spiele ich sollange nicht rum bis ich sicher hin und her schalten kann, oder nachlese wie der Reset der Programmers geht Bild   )
    Wie sieht es aus geht das theoretisch wenigstens mit der All-AVR auch?
    Das Problem wird sein das Deine Bascom umgebung nur einen Port wählen kann, du aber ja zwei benutzen möchtest.
    Wie wäre hier ein seperates Terminal Programm? Sollte das nicht dann den Com3 als USB auswählen können?
    Treiber für Bascom sind installiert?
    Verwendung mit AVRDUDE und Bascom über Libusb-Filter möglich
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=241
    Geändert von HeXPloreR (27.09.2012 um 19:13 Uhr)
    Ich verstehe es einfach nicht.
    Im Gerätemanager stehen unter Anschlüsse nur Kommunikationsanschluss (COM1) und Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM3).
    Im Bascom unter Communication und Simulator beides COM1 und unter Programmer USBprog Programmer / AVR ISP mkll und besagten COM3.
    Das müsste doch auch richtig sein oder? Die Betriebsleuchte am Programmer leuchtet, was wiederum heißt das auch der Treiber funktioniert.
    Nur das weiterleiten der geflashten Daten auf den µC läuft nicht und ich verbringe die Abende mit einem ? auf dem Kopf.
    Und das ist nur das Problem mit dem Raufspielen. Die Kommunikation zum Terminal Emulator läuft auch noch nicht, aber da werd ich mich wohl den rest des angefangenen Abends mit beschäftigen. Bei dem Anschluss steht im Gerätemanager noch unbekanntes Gerät.
    Gibt in so einem Forum doch bestimmt auch User die den gleichen Programmer nutzen oder??
    Stefan
    Sind wohl dünn gesät diese User hier!?^^
    Ich habe es gestern Abend noch geschafft das zumindest über die RS232 kommuniziert werden kann. Das Terminal Programm kann ich dennoch nicht nutzen, da ja der µC nicht zu programmieren ist, aber zumindest beruhigend das nun übers Terminal Programm files geladen werden können.
    Geändert von Phren (28.09.2012 um 08:32 Uhr)
    Ist da ein Bottloader drauf, dann geht es zu programmieren auch über RS232, wenn nicht geht es erstmal nur über ISP bis man einen passenden Bootlaoder insatlliert hat...
    ist die Baudrate passend im terminal eingestellt? Welche Baudrate nutzt das Board? Welche Dein Terminal?
    Ich kann mit Upload file die Hex-Dateien ins Terminal laden, demnach gehe ich erstmal davon aus das es funktioniert.
    Baud ist unter Communication auf 9600.
    Mit Bootloadern kenn ich mich zu meiner Schande noch nicht aus. Ich bin Anfänger, aber an einem anderen PC mit Druckerport und Dongel hats auch schon geklappt.
    Nur an meinem PC funktionierts nicht, da ich auf USB switchen musste. Treiber und Hardware wird erkannt.
    Ich bekomme nach dem Flashen immer folgende Fehlermeldungen:
    1. Could not detected chip. Autoprogramm failed
    2.Could not initialize Programmer
    3. :usbdev_open[]: did not find any USB device /"MK2/"
    Habe eben gelesen das man die Konfig übers Atmel Studio machen soll. Ich downloade das gerade, aber wozu ist das eigentlich? Ich vermutete bisher das man alles über Bascom macht oder nicht? Wird dann übers Studio programmiert und nicht mehr über BASCOM?
  1. [ERLEDIGT] Schwierigkeiten mit Nibobee
    Von Nibo_user im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 22.07.2012, 17:58
  2. LPC1769 SSP0(SPI) schwierigkeiten
    Von Maxtronik im Forum ARM - 32-bit-Mikrocontroller-Architektur
    Letzter Beitrag: 26.04.2012, 07:42
  3. Leistungsstufe mit Schwierigkeiten
    Von rrobert im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 28.08.2011, 17:09
  4. Schwierigkeiten mit LM1881 ...
    Von vklaffehn im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.12.2007, 19:04
  5. AVR ISP-Dongle, kleine Schwierigkeiten...
    Von Bibiman im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 11.04.2007, 15:16
