Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: RobotLoader 2.4a
    Paderborn
    RobotLoader 2.4a
    es gibt eine neue Version 2.4a des RobotLoaders,
    zu finden hier: http://www.arexx.com/rp6/downloads/R...r_20120924.zip
    Es wurden einige Kleinigkeiten korrigiert, hauptsächlich was die Konfiguration des WLAN Moduls betrifft.
    Unter anderen kann man nun Leerzeichen in SSID und Passphrase verwenden, diese
    werden nun automatisch durch Dollarzeichen ersetzt.
    Zuvor musste man diese manuell durch Dollarzeichen ersetzen.
    Das darf nun nicht mehr gemacht werden! Wenn Dollarzeichen im Passwort
    vorkommen, muss ein anderes Ersatzzeichen dafür gewählt werden, mit
    set opt replace $
    save
    reboot
    und statt $ ein anderes Zeichen verwenden z.B. # oder * oder @.
    Dann muss man allerdings wieder manuell Leerzeichen durch dieses Zeichen ersetzen, da der
    RobotLoader davon nichts weiss.
    Zur Erläuterung warum:
    Leerzeichen sind übliche Trenner bei Kommandozeilen-Interpretern.
    Da das WLAN Modul per Kommandozeile konfiguriert wird, schneidet der Interpreter SSID
    und Passphrase dort ab.
    Sollte noch jemand Probleme damit haben, einfach kurz melden.
    MfG,
    SlyD
    Max Web
    Ausrufezeichen Grafikfehler
    der Loader selbst funktioniert bei mir problemlos, ich habe bisher nur ein (kosmetisches) Problem entdeckt: Wenn man auf die oberen Tabs klickt, sodass sich das Popupmenü öffnet und dann mit der Maus zu einem anderen Tab geht wird immer etwas anderes über den Tab selbst gezeichnet. Das bleibt so lange, bis das Fenster den Fokus verliert, minimiert oder verdeckt wird.
    Grüße,
    Max
    Paderborn
    kann ich hier leider nicht nachvollziehen. Mit "oberen Tabs" meinst Du das Menü?
    (das oben heisst nur Menü, das sind keine Tabs)
    Welches Betriebssystem? Welche Java Version?
    MfG,
    SlyD
    Max Web
    Ja, es war das Menü, Betriebssystem ist Win7, Java7 Update 7 x64
    Anbei ein Screenshot:
    Hallo SlyD
    der Loader funktioniert.
    Bleibe am Ball.
    Macht wieder Spaß mit dem RP6 und dem M256 Wifi Modul.
    Kurt
  1. RobotLoader 2.3a
    Von SlyD im Forum Robby RP6
    Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 01.05.2013, 10:15
  2. RobotLoader V2.3c: Zeichensatz
    Von Dirk im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 19.08.2012, 15:44
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.08.2012, 14:59
