es gibt eine neue Version 2.4a des RobotLoaders,
zu finden hier: http://www.arexx.com/rp6/downloads/R...r_20120924.zip
Es wurden einige Kleinigkeiten korrigiert, hauptsächlich was die Konfiguration des WLAN Moduls betrifft.
Unter anderen kann man nun Leerzeichen in SSID und Passphrase verwenden, diese
werden nun automatisch durch Dollarzeichen ersetzt.
Zuvor musste man diese manuell durch Dollarzeichen ersetzen.
Das darf nun nicht mehr gemacht werden! Wenn Dollarzeichen im Passwort
vorkommen, muss ein anderes Ersatzzeichen dafür gewählt werden, mit
set opt replace $
save
reboot
und statt $ ein anderes Zeichen verwenden z.B. # oder * oder @.
Dann muss man allerdings wieder manuell Leerzeichen durch dieses Zeichen ersetzen, da der
RobotLoader davon nichts weiss.
Zur Erläuterung warum:
Leerzeichen sind übliche Trenner bei Kommandozeilen-Interpretern.
Da das WLAN Modul per Kommandozeile konfiguriert wird, schneidet der Interpreter SSID
und Passphrase dort ab.
Sollte noch jemand Probleme damit haben, einfach kurz melden.
MfG,
SlyD
Zitieren
