Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: metallkernplatine ätzen
    ich Suche jemanden der mit eine thermisch leidende Platine einseitig ätzen kann. Die ich Platine soll 50 mm mal 100 mm und 1.5 mm stark sein. Bohrungen und Durchkontaktierungen sind nicht vorgesehen.
    Anfragen unter der Mailadresse tommy_ruff@gmx.de
    Thomas
    Wenn Du die Platine besorgst ätze ich sie Dir.
    Gruß Heinz
    Bei http://www.octamex.de gibt es Alukern Platinenmaterial.
    Gruß Matthias
    Geätzt ist - allerdings verhält sich die Alukernplatine dann doch etwas anders als eine Normale aus FR4.
    Schon das Entwickeln dauert wesentlich länger als bei FR4 Material.
    Wichtig ist das man mit dem Layout nicht zu dicht an die Kanten der Platine geht. Wie bei normalen Platinen auch, ist der Randbereich schon durch die Produktion etwas fehlerbehaftet. Ausserdem leidet der Alukern durch das ätzen auch noch etwas. Also einfach mindestens 5mm Rand lassen und es klappt.
    Foto folgt Heute Abend.
Hits:	25
Größe:	53,4 KB
    Links, oben und rechts sind die original Platinenkanten - die untere Kante ist vorm ätzen gesägt worden.
Hits:	25
Größe:	44,0 KB
    Geändert von dussel07 (01.10.2012 um 20:41 Uhr)
  1. Ätzen mit Natriumpersulfat
    Von Dominik009 im Forum Elektronik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 20.07.2012, 20:31
  2. ätzen
    Von Da_Vinci13 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 16.07.2009, 08:55
  3. Platine ätzen
    Von sebi87 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.03.2006, 18:58
  4. zu heißes ätzen
    Von Micro5 im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.03.2006, 19:35
  5. Ätzen
    Von Asche im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.01.2006, 19:58
