Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Variablenübergabe zwischen RS232 und Atmega32
Baum-Darstellung
  1. #9
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Natureengeneer
    Lächeln
    Danke Danke habe den Fehler Korrigiert. Bild   Habs auch oben abgeändert. Die Abfrage ob der String länger ist bau ich dann später noch ein.
    In VB2010 habe ich das Senden eines Befehls so angestellt:
    Verbindungsbutton RS232:
    PHP-Code:
    Private Sub Button2_Click(sender As System.ObjectAs System.EventArgsHandles Button2.Click
    Try
    SerialPort1.PortName TextBox12.Text
                SerialPort1
    .BaudRate TextBox13.Text
                SerialPort1
    .DataBits 8
                SerialPort1
    .StopBits IO.Ports.StopBits.One
                SerialPort1
    .Parity IO.Ports.Parity.None
                SerialPort1
    .Handshake IO.Ports.Handshake.None
                SerialPort1
    .Open()
    Button2.Enabled False
                Button1
    .Enabled True
                Button3
    .Enabled True
                Button4
    .Enabled True
                Button5
    .Enabled True
                Button6
    .Enabled True
                Button7
    .Enabled True
                ProgressBar1
    .Value 100
                MsgBox
    ("Connected")
            Catch
    ex As Exception
                ProgressBar1
    .Value 0
                MsgBox
    ("Connection Error 001")
    End Try
    End Sub
    SendeButton:
    PHP-Code:
    Private Sub Button7_Click(sender As System.ObjectAs System.EventArgsHandles Button7.Click
            Dim buffer
    (200) As Byte
            Dim offset
    As Integer
            Dim count
    As Integer
            Dim returnValue
    As Integer
            offset
    0
            count
    17
            SerialPort1
    .Write(vbCr)
    SerialPort1.Write("TEMP1")
    SerialPort1.Write(vbCr)
    System.Threading.Thread.Sleep(1000)
    Dim IncommingData SerialPort1.ReadExisting
            TextBox15
    .Text IncommingData
     End Sub
    Geändert von Natureengeneer (28.09.2012 um 00:41 Uhr)
  1. Atmega32 zwischen GPS-Modul und PC über RS232 . Brauche Hilfe :)
    Von da_miez3 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 14.04.2012, 17:33
  2. UART zwischen Atmega32 und ATmega8
    Von Lunarman im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 07.06.2007, 16:22
  3. Kommunikation zwischen C++ und ATMega32 (realisieren??)
    Von strunz im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 21.04.2006, 05:37
  4. [ERLEDIGT] Übertragung von Daten zwischen Atmega32 und Atmega128
    Von OBI im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 11.12.2004, 12:41
  5. Variablenübergabe in Funktion
    Von wolf4124 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 19.08.2004, 18:25
