Ich versuche es demnächst mal mit etwas anderem.Infrarot oder sowas.
Eigentlich sollte das doch alles klein Problem sein man müsste eben nur Ahnung haben.
Ich hatte mir elektronische Bissanzeiger zum Angeln gebaut.
In diese habe ich eine 3,5mm Klinkenbuchse eingelötet.Dann habe ich mir ein Gehäuse ,in dem auch Buchsen sind und eben die Klingelplatine vorgestellt.
Die Buchsen sorgen für die Spannung die durch ein ca.zwei Meter langes Kabel geleitet wird.
Auf der Platine habe ich den Schalter bzw. den Taster überbrückt und fertig ist. Dachte ich mal - aber nix ist !
Wie gesagt klappt solange die Platine nicht eingebaut ist.
Könnte mir vorstellen das es etwas mit der Batterie zu tun haben könnte eine 12V 23A .
Die habe ich auch ausgetauscht.
Tja und jetzt habe ich keine Idee mehr wo ich noch suchen soll.
Zitieren
