Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Funkklingel - wo ist die Antenne ?
    Jeder Dipol braucht einen symmetrischen "Bruder" um effektiv zu strahlen. Versuche es, bitte, mit zusätzlicher längerer Masseleitung. Die gesamte Länge hängt natürlich von bisher unbekannter Sendefrequenz ab. Möglicherweise hast du ohne Gehäuse längere Leitungen für Masse und Versorgungsspannung gehabt. Bild
    Hallo PICture die Sendefrequenz ist 434Mhz. Was heisst längere Masseleitung ?
    Für 434 MHz braucht man um 33 cm lange Leitung.
    Jetzt noch die Superfrage von mir Unwissenendem wo kommt die Leitung hin?
    An Masse möglichst nah vom Antennenanschluss (Ausgang) des Senders. Bild
    Hallo Picture könntest du mir den Ausgang an Hand der Fotos etwas eingrenzen?
    Ich probiere mal an dem Bogen was anzukabeln.
    Du müsstest das Kabel an Masse möglichst nah vom Anfang der Leiterban zum Bogen anschliessen und die kann ich leider anhand deiner Fotos nicht finden. Ungefähr in der Mitte der Platine aus 2. Foto. Bild
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 06.03.2012, 00:54
  2. Funkklingel an AVR
    Von MezzoMix im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 17.01.2009, 17:40
  3. Einsatzalamierung via Funkklingel
    Von MezzoMix im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 27.06.2007, 17:40
  4. Mit Funkklingel relais ansteuern
    Von science1 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.07.2006, 00:35
  5. SMA Antenne
    Von tobimc im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.03.2005, 21:33
