Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Funkklingel - wo ist die Antenne ?
    So,habe ich ausprobiert... habe beide Bahnen ausprobiert da ich mir nicht sicher war welche es genau ist.
    Das funktionierte dann garnicht mehr.
    Schade.
    Es ist jetzt also schlimmer als vorher. Das verstehe ich nicht.
    Zitat Zitat von mufflon Beitrag anzeigen
    Ich habe hier eine Funkklingel zweckentfremdet ,funktioniert alles soweit,nur sobald ich sie in ein Gehäuse stecke funktioniert nichts mehr.
    Ich versuche es demnächst mal mit etwas anderem.Infrarot oder sowas.
    Eigentlich sollte das doch alles klein Problem sein man müsste eben nur Ahnung haben.
    Ich hatte mir elektronische Bissanzeiger zum Angeln gebaut.
    In diese habe ich eine 3,5mm Klinkenbuchse eingelötet.Dann habe ich mir ein Gehäuse ,in dem auch Buchsen sind und eben die Klingelplatine vorgestellt.
    Die Buchsen sorgen für die Spannung die durch ein ca.zwei Meter langes Kabel geleitet wird.
    Auf der Platine habe ich den Schalter bzw. den Taster überbrückt und fertig ist. Dachte ich mal - aber nix ist !
    Wie gesagt klappt solange die Platine nicht eingebaut ist.
    Könnte mir vorstellen das es etwas mit der Batterie zu tun haben könnte eine 12V 23A .
    Die habe ich auch ausgetauscht.
    Tja und jetzt habe ich keine Idee mehr wo ich noch suchen soll.
    Datt Ding geht!
    War noch ein Aludeckel drauf das war die ... jetz läufts.
    Gratulation und vielen Dank für mich freuende Nachricht, weil ich fast verzweifelt war. Bild
    Ich hab zu Danken !
    Für die vielen Infos und Mühe.
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 06.03.2012, 00:54
  2. Funkklingel an AVR
    Von MezzoMix im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 17.01.2009, 17:40
  3. Einsatzalamierung via Funkklingel
    Von MezzoMix im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.06.2007, 17:40
  4. Mit Funkklingel relais ansteuern
    Von science1 im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 16.07.2006, 00:35
  5. SMA Antenne
    Von tobimc im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.03.2005, 21:33
