Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Taster Problem
    BaWü
    Taster Problem
    Hallo Allerseits,
    versuche nun schon seit Wochen an meinem selbstgebauten AT Mega 8 Controller Board Taster zu verwenden, nur die wollen einfach nicht.
    Die Taster natürlich alle gegen GND geschalten Bild
    Mein Quelltext sah dann so aus...
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 4000000
    $hwstack = 40
    $swstack = 16
    $framesize = 32
    Config Pinb.2 = Input 'Taster 2 (-)'
    Config Pinb.3 = Input 'Taster 1 (+)'
    Config Portd.7 = Output 'LED rot'
    Config Portd.6 = Output 'LED grün'
    Config Pinb.4 = Input 'Taster 3 (Enter)'
    Config Pinb.5 = Input 'Taster 4 (Clear)'
    If Pinb.3 = 1 Then
    Portd.6 = 1
    Waitms 30
    Portd.6 = 0
    End If
    If Pinb.2 = 1 Then
    Portd.7 = 1
    Waitms 30
    Portd.7 = 0
    End If
    If Pinb.4 = 1 Then
    Portd.6 = 1
    Waitms 30
    Portd.6 = 0
    End If
    If Pinb.5 = 1 Then
    Portd.7 = 1
    Waitms 30
    Portd.7 = 0
    End If
    End
    Die Taster sollten lediglich je die passende LED kurz aufblinken lassen wenn man die drückt.
    Hättet ihr vielleicht eine Idee, was falsch sein könnte !?
    mfg Paulschen97
    Bei dir fehlt die Do-Loop Schleife.
    Dein Programm wird nur 1x durchlaufen und endet dann.
    Versuch es mal so:
    $crystal = 4000000
    $hwstack = 40
    $swstack = 16
    $framesize = 32
    If Pinb.3 = 1 Then
    Portd.6 = 1
    Waitms 30
    Portd.6 = 0
    End If
    If Pinb.2 = 1 Then
    Portd.7 = 1
    Waitms 30
    Portd.7 = 0
    End If
    If Pinb.4 = 1 Then
    Portd.6 = 1
    Waitms 30
    Portd.6 = 0
    End If
    If Pinb.5 = 1 Then
    Portd.7 = 1
    Waitms 30
    Portd.7 = 0
    End If
    End
    Und sollen die LEDs wirklich nach 30ms ausgehen? Weil das siehst du kaum...änder die Zeit einfach mal auf 1 Sekunde Bild
    Geändert von Kampi (22.09.2012 um 21:31 Uhr) Grund: Korrektur vergessen
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Soltau - Niedersachsen
    Kampi, wo war nochmal die do-loop Schleife?
    Danke für den Hinweis Bild
    Das kommt davon wenn man etliche Sachen gleichzeitig macht ^.^
    Hab den Text kopiert und wollte ihn gerade umändern als was dazwischen kam :P
    Hab es nun editiert und jetzt ist es richtig.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Berlin
    Hm. Wenn die Taster nach GND schalten, dann würde ich noch die Pullups einschalten und die Abfrage invertieren.
    z.B. so:
    $crystal = 4000000
    $hwstack = 40
    $swstack = 16
    $framesize = 32
    Taster1 Alias Pinb.3                                        '+
    Taster2 Alias Pinb.2                                        '-
    Taster3 Alias Pinb.4                                        'Enter
    Taster4 Alias Pinb.5                                        'Clear
    Ledrot Alias Portd.7
    Ledgruen Alias Portd.6
    Config Ledrot = Output                                      'Standard ist eingang
    Config Ledgruen = Output
    Set Taster1                                                 'Pullup
    Set Taster2                                                 'Pullup
    Set Taster3                                                 'Pullup
    Set Taster4                                                 'Pullup
    ' portb=&b00111100                                           'Oder alle Pullups auf einmal, spart Code
    If Taster1 = 0 Then
       Set Ledgruen
    End If
    If Taster2 = 0 Then
       Reset Ledgruen
    End If
    If Taster3 = 0 Then
       Set Ledrot
    End If
    If Taster1 = 0 Then
       Reset Ledrot
    End If
    End
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    Göttingen
    Die PullUp-Widerstände sind in der Tat unumgänglich, da ansonsten die Eingänge bei offenem Schalter frei "in der Luft" hängen, und sich aufgrund ihres sehr hohen Eingangswiderstandes ein völlig unkalkulierbares Gemisch an wilden Störsignalen einfangen. Deshalb müssen sie unbedingt über einen hochohmigen Widerstand auf einen sauberen High-Pegel gezogen werden. Und die haben die Controller gleich eingebaut - man aktiviert sie, indem man die entsprechenden Bits im PORT-Register auf 1 setzt (wie peterfido ja schon beschrieben hat).
    Aber in Deinem Code ist auch noch ein kleiner Denkfehler drin:
    Das tut Dein Code grundsätzlich auch. Aber was passiert, nachdem die LED 30 ms an war und wieder ausgeschaltet wurde? Der Controller ist bereits nach wenigen Befehlen wieder an dem gleichen Punkt, an dem der Taster abgefragt wird und die LED erneut für 30 ms angeschaltet wird. Bei 4 MHz dürften die LED somit nur wenige Mikrosekunden aus sein, bis sie wieder für 30 ms angeschaltet wird - und das erscheint dem Auge natürlich als ein dauerhaftes Leuchten.
    Göttingen
    In Peterfidos Code-Vorschlag steckt allerdings auch ein "Bug", der möglicherweise für Verwirrung sorgen könnte:
    Set Taster1                                                 'Pullup
    Set Taster2                                                 'Pullup
    Set Taster3                                                 'Pullup
    Set Taster4                                                 'Pullup
    Pin-Register kann man nicht setzen - man kann sie nur abfragen!
    Für Paulschen nochmal im Detail:
    Setzen kann man nur die PORT-Register. Ist der Anschluss ein Ausgang, legt man damit den logischen Pegel dieses Ausgangs fest. Ist der Anschluss ein Eingang, schaltet man mit dem PORT-Register den PullUp-Wierstand ein (PORTX.Y = 1) oder aus (PORTX.Y = 0).
    Berlin
    Stimmt, sorry. Das passiert bei "mal eben schnell". So arbeite ich normal auch nicht. Ich nutze die untere, binäre Schreibweise: portx=&b00001111 für PullUps.
    Göttingen
    Klar - das war natürlich auch nur für den Verfasser des Threads gemeint, um Verwirrung im Frühstadium zu vermeiden Bild
  1. [ERLEDIGT] Problem mit Taster ab frage
    Von Ferdinand im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.01.2012, 15:53
  2. Problem mit der Taster
    Von oliver123 im Forum Asuro
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 25.04.2011, 11:46
  3. Taster erkennungs Problem
    Von patti16 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 01.01.2009, 19:21
  4. Eventuelles Taster Problem
    Von duronus im Forum Asuro
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.01.2007, 10:04
  5. Problem bei Taster Abfrage mit ADC
    Von MartinNRW86 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.09.2006, 14:37
