Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Glimmanzeige Netzschalterstellung
    Es gibt Typen mit Vorwiderstand und ohne.
    Bei den Typen ohne Vorwiderstand muss man den entsprechend noch hinzufügen. Es fallen dann 230V - 70 V also 160V am Vorwiderstand ab und er bestimmt den Strom. Es ist ein rein ohmscher Widerstand.
    Entsprechend einfacher sollte es bei den Typen mit Vorwiderstand sein, die schließt man einfach an 230V an.
    http://www.conrad.biz/ce/de/product/582852/
    Die Sache ist von der elektrischen Funktion her tatsächlich so einfach und vom Strom her nicht sehr kritisch.
    Kritisch ist eher die Isolation bei der hohen Spannung von 230V.
    E10 Fassungen sind meistens für kleine Spannungen ausgelegt.
    ... aber welche muss ich einsetzen?
    Der Conrad (klick mal hier - für grün) oder jeder grössere Elektrohändler (wohl KEIN Elektromarkt) hat so etwas ohne Fassung, mit Widerstand - für 230 V - und bedrahtet zum Einlöten.
    ......Bild hier
    ......© Aus dem Conrad-Angebot
    Mammendorf
    Danke, werde di4ese bei Conrad holen. Danke
    Hellmut
